1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Отчет: угловая терраса с навесом на сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SergVM, 26.07.16.
  1. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Кто может подсказать: Если терасса на Буронабивных столбах и планируется навес над частью терассы, то опоры необходимо размещать строго на сваях? Или существует другой вариант, так как по расстоянию не совсем удобно привязать опору к свае. Или следует сделать новую сваю которая будет исключительно под опору навеса?
    И ещё один вопрос, если вместо деревянного столба в качестве опоры навеса использовать металлическую трубу которая будет забетонирована прямо в буронабивной свае, как будто столбик для забора, какие есть нюансы?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почитайте отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/33498057/ и далее.
    Если труба не будет выламывать бетон, раскачиваясь от ветра, то никаких.
  3. Naguman
    Naguman
    Naguman
    Прошу прощения за дилетантский вопрос: чем так ровно, красиво и точно запиливали столбы большого сечения под опорный брус? Как и чем торцевали?
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Купите ножовку по дереву Gross PIRANHA 500 мм, 11-12 TPI, не пожалеете. После нее даже не хочется брать в руки циркулярку.
