1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по пирогу для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrey054, 25.07.16.
  1. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Через неделю начинаем стройку. Дом из газобетона 1 этаж +мансарда. Перекрытия плиты, почва глина. Фундамент 9 на 10.
    Вариант 1: котлован на глубину растительного слоя это примерно 30 см, далее по периметру дренаж, далее геотекстиля, песчаная подушка, утеплитель 10 или 5 см, пленка, далее 2 сетки 12 арматуры с ячейкой 20 см, между ними труба теплого пола, толщина плиты 25 см
    Вариант 2:
    котлован на глубину растительного слоя это примерно 30 см, далее по периметру дренаж, далее геотекстиля, песчаная подушка, пленка или гидроизоляция, далее 2 сетки арматуры с ячейкой 20 см, плита 25 см толщиной. А уже после постройки коробки утеплитель и труба теплого пола.
    Что лучше выбрать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Дренаж не нужен, если не копаетесь в глину. то есть опираетесь на подпочвенный слой.
    если ниже плиты утеплитель, то под ним положил бы слой п/э пленки. про теплые полы в плиту 25см не слышал.
    есть миф, что через 20/30/40 лет с пенопластом что-то случится. и его надо будет заменить. те, кто верят в это, укладывают его поверх плиты между ней и стяжкой теплого пола. потому что заменить полы проще, чем весь дом.
    П. С. глины бывают разные по свойствам. набухающие, просадочные. и по состоянию тоже. текучие .. твердые ...
    желаю Вам хотя бы с консистенцией до начала стройки определиться.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Rolandspb оч. хорошо сказал про миф. И это ведь действительно так.
    Но я бы всё-таки строил проверенными годами и нашими дедами способами, без ЭППС под фундаментной плитой. Т. е. Вариант 2.
    Получается, отделяем мух от котлет, не замешивая в один котёл тяжёлые силовые элементы конструкции и утепление.
  4. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @lacustar, Если бы никто не осваивал новые технологии, то и жили бы до сих пор в пещерах)
    Пока еще не читал ни одной темы про то что - помогите, под фундаментом сгнил ЭППС :)]
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Но и 30 лет опыта такого пока ни у кого нет. Лет через 15 уже будет. А пока можно верить или не верить
  6. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Rolandspb, Я на это смотрю с точки зрения что это искусственный материал типа пластиковых пакетов, которые разлагаются ооочень долго) Мне 50 лет за глаза :aga:
