Синева на досках
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем fed180, 25.06.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    На досках от неправильного хранения появилась синева, причём ушла глубоко в доску.
    Мнения у людей разные. Одни говорят, что если доска будет в сухом месте, то синева не будет распространятся. Другие - что доску надо обрабатывать
    А если доска для черновой отделки и видно её не будет? Например для обрешётки стен под вагонку.
    Кто сталкивался? Что скажете?
  2. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Если обрешетка будет находиться внутри помещения, то обработайте посиневшую доску "Сагусом" и спокойно используйте.
  3. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Нужно смотреть на доску, если она просто потемнела от воздействия УФ, при этом абсолютно сухая,то не страшно...А если это грибок или плесень-нужно обрабатывать.Сагус-отбеливатель, сразу и убьет плесень, но никак не защитит, поэтому после Сагуса нужно обработать антисептиком, а если доски на обрешетку, то и антипереном.
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Имелось в виду обработать сагусом, а затем все обычные процедуры.
  5. Снабженец.
    Снабженец.
    Снабженец.
    Обработать однозначно.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Я обрабатывал Сенеж, если синева была только на поверхности, но в данном случае, синева пашла глубоко (доска сороковка), а сенеж глубоко не пройдёт только 2-4 мм
  7. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Ничего с вашей доской не случится, у меня забор из такой синей доски уже пять лет стоит и без проблем. да и на стройрынках вы половину материала после сагуса покупаете, только не знаете об этом:)]
  8. Валентинович
    Валентинович
    Валентинович
    Архангельск
    Обработайте составом ИНЕЙ, не помню щас, кто производит-сначала ИНЕЙ №1, потом ИНЕЙ № 2- и будет у вас счастье!
    Сам так делал с синькой на калибровке-ушла, зараза! Не вся, конечно, но... выбелило...жить можно!
  9. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Синева-не опасна. Но она может перейти в грибок. Все выше написанное-обработка-полезна.
    Появления синевы может быть по нескольким причинам:
    1. уже отмеченное неправильное хранение.
    2. Не только без прокладок-но и при накрываниив сухую теплую погоду пленкой. Под ней образуется конденсат и синева обеспечена. Укрывать имеет смысл в додь.
    3. Синева практически всегда появляется на свежеспиленном лесе. Поэтому покупать нужно лес спиленый (заготовленный зимой).Зимой влага вымерзает и пиловочник подсыхает. Обычно к июлю-августу зимнего леса не остается. Начинают пилить то что есть-свежий. Так что покупайте с запасом в начале июня-когда дороги в лесу подсохнут и туда сможет пройти техника для вывоза.
    Еще раз-посинение -естественно для свежего дерева-как грибы темнеют-это биохимическая реакция. У меня покупали синий лес на мебель-на диваны и ничего.
  10. nata0503
    nata0503
    nata0503
  11. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    А вы сами читали что дальше в ВИКИ написано? Не опасен для древесины. цитата:
    Синь или синева (офиц.)[1] — голубоватое и сине-серое изменение цвета древесины, вызываемое определёнными видами грибов (особенно различными видамисумчатых грибов). Порок древесины из группы грибных поражений древесины.
    В данном случае речь не идёт о древесной гнили, так как вызывающие синь грибы питаются только содержащимися в клетках легко разложимыми веществами (например сахар, крахмал, белок) и не разрушают собственно древесную субстанцию. Например, прочность строительной древесины не зависит от наличия сини. Тем не менее, синь является изъяном древесины. Такое изменение цвета с одной стороны ухудшает её эстетические свойства, а с другой, грибы могут повредить защитное покрытие, нанесённое на наружные деревянные детали строений (например, на деревянных окнах), что становится причиной дальнейшего разрушения этих деталей древесной гнилью.
    Синь древесины поражает, как правило, лишь заболонную часть ствола. Впитываемость древесиной влаги может резко возрасти после нападения сини, что оказывает в данном случае сильное воздействие на возможность импрегнирования.
  12. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Вы сами себе противоречите. Может быть продавать лес с синевой и нормально, но вот уже на готовых строениях с синевой однозначно лучше бороться. Вы согласны?
  13. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Да нет никакого противоречия. Синева не влияет на прочностные характеристики-но если ее оставить без внимания и применять там где продолжится воздействие неблагоприятных факторов-синева перейдет в гниль. Поэтому сейчас многие продпвцы предварительно и синеву на досках убирают.
    На зимнем лесе подобного не будет. Покупайте лес зимней заготовки.
  14. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Согласна. Покупайте лес зимней заготовки и на всякий случай обработайте антисептиком.
  15. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Для дома почти все вероятно надо обрабатывать антисептиком. Кроме тех что идут на внутреннюю отделку. Я не продавец пиломатериала. Но закупал много и своих (конторы не личных) 2 леспромхоза было. При сортировке отбирали очень жестко, воспитывал поставщиков бонусами. Давал приличные доплаты за качественную обрезную доску. Брал 300-500м.куб в месяц. Больше склад готовой продукции не позволял-пожарные останавливали производство-проходы требовали осовбодить. Вагонку делали-супер-не уступала корифеям (я специально ездил по рынкам на кольцевой в МСК). Взял из поездок на вооружение упаковку и талон на 2 языках (как у архангельких деревообработчиков).Талон давал право-вернуть брак. Но не возвращали- брака не было-ОТК работало как зверь. неподкупная и подчинялась только мне. Больше никому. Она и на входном контроле стояла и на выходном. Работать с хорошим сырьем выгодно- сушка брака (выпадные сучки, смоляные карманы, свилеватость)-все потом приводит к допработам-торцовке и вместо 6 или 3метровых досок после сушки и торцовки уже только 1.5м-это совсем другое качество. Поэтому и уговарива(!) пилильщиков- не возите мне несортированный материал-возьму только хороший, все остальное- или увозите или по 800руб за куб -как хлам возьму (это "хлам" забирали мебельщики-синева им не помеха-обертывали тканью и в диваны). Давал им шаблоны дефектов по ГОСТ- лист на которм все дефекты в натур величину-чтоб приложил и думать не надо. Если больше сучок- не идет. Им невыгодно возить хлам-затраты логистические и последующие. Но убедить было сложно сортировать на месте. из 35 кубов в машине 15кубов приличной-остальное сортность снижал.
