Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Меряли! :)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас,
    Пирометр с Алиэкспресс за 1800 руб который до 900 градусов измеряет
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вы в курсе, что любой пирометр имеет некоторую специфику по измерениям ? Зависимость результата от размера объекта измерения, расстояния до него, и его свойств ? Это так, на всякий случай. Если просто сравнивать одним и тем же пирометром от случая к случаю, меряя один и тот же камень, то норм. Если именно градусы интересны, тогда много вопросов :)
    Если интересно, подскажите модель пирометра, обсудим
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, а если так сделать? Итог-от спички 3 часа 40 минут до закрытия, 36 кг дров (береза и ольха). На дне каждая чушка (колодка) по 15 кг
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, я вопрос не допонял...А ороситель как- то надо покулюторней, наверно свести все шланги в одну ёмкость, и в неё заливать...?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, это я так организовал подогрев и подачу воздуха в камеру дожига под каменку. оросителей тут нет
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, тогда понял...:close: Не мал объём воздуха будет ?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В начале протопки гофры гудят, скорость потока видать сильная. А в середине протопки гудеть перестают, когда низ каменки светится, воздух от температуры видимо сильно расширяется и входная скорость ограничена. Можно конечно еще пару гофер засунуть но это тяжко, дверцу больших размеров монтировать. В том и фишка, не просто подать воздух а подогреть его.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То как волк она завоет, то заплачет как дитя :)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Здорово...:super:
    С повышением температуры объём выходящего воздуха увеличивается, и гофры сосут столько, сколько могут пропустить горячего...очевидно. Горячий ВВ это супер ! :super::cool:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Теоретически можно ещё 2 гофры засунуть туда но лень. Так то они дюймовые, общее сечение под 24 кв. См. Тут же в опускном канале уже есть подача воздуха, гофрами это вторая подача
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, такой вопрос. Если в результате моего "опыта" каменка нагрелась быстрее чем корпус, то есть закладки быстро стали сгорать, что в таком случае сделать, может задвижку на трубе придушить чтоб помедленней горело? Шушрит как будто прямоточка, в 0 без углей закладка прогорает. Я бы конечно мог побольше закладки кидать (сегодня по 4 палешка кидал), но хочется рациональности.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, я опять не допонял вопроса...какая связь между подачей ВВ в низ каменки, и быстрым прогоранием дров в топливнике ? Просто полнее стало сгорать всё, каменка разогревается быстрее и чище. А расход воздуха всегда должен соответствовать массе топлива (упрощённо), лишний воздух охлаждает только всё. Наверно регулировать задвижкой. Но...банные печи топят "на форсаже", почему и топливник увеличенных размеров делается, тогда получается что воздуха подавать нужно много...если доложить 4 полешка. По дыму смотреть надо, и регулировать. Вот и вся рациональность действий истопника. :|:
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сильнее стало гореть под каменкой, труба стала раньше выходить на режим, и стала сильнее тянуть так как в нее горячее стал дым поступать. В основании трубы у меня датчик стоит. У меня появилась в связи с этим мысль вторым рядом ещё колодки положить только гофру жалко менять она дорогая
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ребята, повезло вам с печью. Всего пол тонны дров на 10 бань:)]. 150 кВт часов на баню, в принципе это очень мало. Например паровоз сможет проехать только пол пути до Владивостока:)]
