Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    красота!
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конец растопки. 4 часа 15 минут 40 кг дров. Верхние камни 420 градусов.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Ниже только мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции, т. к. делать далеко идущие выводы по одной своей бане сложно.
    1. Думаю, что проблем не будет, кроме заморочки с кладкой.
    2. опустить можно, задвижка нужна, чтобы тепло из печки тягой не высасывало. Думаю, что без задвижки тянуть будет, несмотря на открытую дверку вентиляции.
    3. Тогда колпака по сути не будет, но работать все равно должно, на мой взгляд.
    4. Думаю, что работать не будет. Шамотный кирпич будет препятствовать теплопередаче. Да и печь во время парения не топится.
    5. Если это стенки топки, то просто внешние стенки будут чуть горячей, навряд ли критично.
    6. Возможность регулировать подачу воздуха в любом случае важна. Другой важный момент - будет ли горение без колосника достаточно активным.
    На мой взгляд нужно еще смотреть планировку бани, парная маленькая и будет перегреваться, если печь будет тремя сторонами в парной.
    Вот ссылка на еще одну печь, похожую на прототип печи Рамунаса - печь в кубе, несколько меньшую по длине и ширине, всего 4 кирпича - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7991&postdays=0&postorder=asc&start=0. В теме есть несколько вариантов порядовок. Возможно ее легче будет вписать в существующий расклад. Еще у Рамунаса есть вариант его печи с верхним нагревом каменки, в ней отсутствует опускной канал, что позволяет сделать печь еще на полкирпича короче.
  4. Tram
    Tram
    Tram
    Благодарю Олег и Иван за советы. Высота потолка в бане 3 м. В каждом помещении шатровый потолок. Завтра сфоткаю. Да и диаметр бревна приличный. Думаю, такой объём осилит только печь Рамунаса :) Понравилась печь своей продуманностью и высоким КПД.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Tram, без обид, дурацкий вопрос. Перегородки в срубе перерубом сделаны, или есть возможность их перенести?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Парились вдвоем с товарищем сегодня в течение 3 часов, за 1 заход выливалось 1-1,2 литра воды. При этом парная предварительно (по началу) просто дверь открывалась перед каждым заходом, опуская температуру до Т предбанника, а после 3 захода проветривали сквозными форточками с целью опустить температуру как в предбаннике. Мой фирменный рецепт: сначала выливаю 250-300 грамм воды, лежу минуты 3, чтобы с остывшего состояния перейти в прогретое (подготовленное) к экзекуциям пара, за это время пар увлажняет припотолочное пространство, и, когда я в комфорте УЖЕ ПРОГРЕЛ СВОЮ ТУШКУ, (читай малым количеством пара), поддаю еще 3 ковша по 250 грамм, (в пушку Магола, испаряет примерно секунд за 40 и выводит пар трубой под потолок), образовывается конкретный пирог паровой, которому позавидовали бы многие с печами нпг, вот просто лежу на полоке, все комфортно, а когда просто поднимаю ногу и парю ее, аж лицо обдает такой волной пара что эмоции переполняют. То есть печь обладает очень мощной динамикой, недоступной никаким ЖП-шкам, чтобы зайти в парную с температурой предбанника и моментом нагнать адский ад чтобы сталевары завизжали. А оно так и есть. Так вот по истечению 3 часов я проводил измерения Т пара тестером с термопарой, температура пара была 160 градусов, что более чем приемлемо, то есть каменка обладала запасом еще на 2-3 часа активного парения с выливанием 1 литра воды за заход.
  7. Tram
    Tram
    Tram
    Доброго дня. Вот фото бани. Сруб частично в земле с вентзазором.
    Потолок в КО.
    Потолок в парной. Высотой от пола 2,7 м.
  8. Tram
    Tram
    Tram
    Перегородки, увы, перерубом.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Через 3 часа парения температура пара из каменки была градусов
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
  11. Tram
    Tram
    Tram
    Извиняюсь за неотчетливое качество :)
    Размеры сруба по осям 5,6х4,8 м. Внутренние размеры комнат:
    Парная 2,3х2,3 м.
    Моечная 2,3х1,8 м.
    КО 4,8х2,7 м.
    Сначала думал ставить ЖП, но безопасность и кондиции от КП перевесили :) Да и при парении лень внимание тратить на подтопку.
  12. Tram
    Tram
    Tram
    Место для печки заштриховал. Дымоход планируется в верхнем правом углу. Думаю, если колпак не поднимать, то можно дымоход протянуть боровом. Колпак будет возле полока. IMG_20181223_183156.jpg
    Примерно так.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    мне кажется, что можно попробовать сделать выпил в перерубе и разместить печь торцом в моечную. Комната отдыха будет слабовато греться от одного фронта печи, т. к. она не маленькая.
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Супер, Олег ! Это у тебя в какое время так горит ? Постоянно после открытия третички ? Или есть какой-то период такого горения под камнями ? Спасибо !
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это горит так через 3,5 часа где-то после начала растопки, на последней закладке. У Вас пораньше должно так гореть, так как ящик у меня на ряд повыше и соответственно сопротивления газам чуть побольше, щелей то есть у меня поменьше. Но все слихвой компенсируется трубой высотой в 5,5 метра. Кстати попробовал последнюю закладку забить до упора-печь все без углей схавала, норм прогорело, спасибо трубе высокой. Третичку открываю на 3 закладке, и всегда она открыта. Закрываю на дожиге углей от последней закладки.
