Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Товарищи, еще пост в пользу высокой трубы. У меня отдельностоящая труба в пятерик, высота 5,5 метра. Боровок к трубе проходит вдоль стяжки, правда на дне боровка и на дне колпака у меня слой базальта положен чтобы газы при старте не выстуживать. Прямого тунеля у меня нет, весь старт происходит чисто напрямки под ящиком, стратрую феном (3 минуты). Ровно через 13 минут 30 секунд от зажжения спички я закрыл задвижку прямого хода, тяга трубы обеспечила рабочий ход. То есть чтобы раньше закрывать прямой ход, чтобы печь сильнее прогревалась и как можно раньше переходила в рабочий режим достаточно поднять высоту дымохода до 5-5,5 метра от колосников.
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Практика показывает что не рвет при замерзании влажные глиняные швы, притом при разовом замерзании. @tchebikinya может спокойно без полной сушки оставить свою незаконченную печь до следующего приезда.
    А уже после окончания, нормально протопить для подсушки.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, мы же с тобой не знаем что у него за раствор в швах. По себе скажу, что у меня я глину сам копал, печь очень много сама по себе потрещала-потом на горячую подмазывал, выбивая локально часть швов. По этому давай человеку посоветуем чтобы получше было а не как получится :)
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Я так же сам копал и практическим путем подбирал жирность, но тоже в некоторых местах есть трещины, особенно где противопожарная разделка, расскажи пжлст как заделывал трещины на горячую?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, первым делом заимей скелетный пистолет для герметика и пустую банку от силиконового герметика. Очисти ее изнутри от силикона, во вход вставь шпильку на 8, выдави пластиковый круглый поршень с тыльной части-получишь отличный шприц, туда можно засовывать глину. Я забивал швы шамотной глинянной смесью, она очень мелкая и как по мне потверже обычной ГПС. берешь, гвоздиком или ножевкой, прямо по треснувшему шву, сантима на 3-4 вглубь выковыриваешь глину, очищаешь. Когда печь будет истоплена, часа через 2-3, хоть перед самым парением, засовываешь в данный "шприц" глину, сделай погуще консистенцию, и данным шприцом шприцуешь глинянный состав прямо в подготовленную щель в самую глубину. Одного раза достаточно пройтись и про трещины в данных местах забудешь полностью. Это на самом корпусе печи. На трещинах в боковушках-разделках не надо греть, просто на холодную данную процедуру провести и все.
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Вот блин как надо было. А я купил шприц под пакеты с герметиком. Дороже вышло. Гораздо. Но тоже удобно.
  7. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Сегодня протопил печь по правилам
    2 часа протопки
    Температура на выходе в трубу была максимум 145°, датчик стоит в нижней части но в противоположной стороне от задвижки (задвижка рабочего хода у меня со стороны мойки)
    Гул в реакторе был, но появился после двух закладок
    Изтопил 2 охапки, по кг не мерял
  8. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Доброе утро. А у кого сколько арматуры на ящик под камни ушло ? примерно метров. А то мне кажется что то я переборщил, 18 диаметр
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    арматуры диаметром 25 мм у меня уходит около 24 метров
    а арматуры диаметром 18 мм, думаю, должно уйти, соответственно, больше
  10. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    а ничего страшного, что я так плотно уложил ? 40 метров уже ушло) ящик получился 60*50*35 см
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Владимир, втихаря банную строишь? :)
  12. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    не видимый, Владимир)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подпорку посреди ящика из шамота хорошую не забудь, так как и 25 арматура гнется под этим делом.
  14. Tram
    Tram
    Tram
    Всем доброго дня. С интересом читаю тему. Рад такой находке, как печь Рамунаса. Признателен автору и последователям за подробное описание процессов кладки и растопки удивительной печи. Буду класть её. Так как начал танцевать не от печки :), то хочу втиснуть печку в уже готовый сруб (парная, моечная и КО). Размер парной внутри 2,3х2,3. Т. к. есть желание сделать широкий полок в 85 см, то планирую сложить печь длинной 5,5 кирпича - 140см. Зазор между бревенчатый стеной 5 см для подачи свежего воздуха. Печь топится из КО. Посоветуйте пожалуйста:
    1. Можно ли колпак собрать из кирпича на ребро?
    2. Можно ли в колпаке трубу опустить до 2 ряда и не ставитьь задвижку?
    3. Уменьшить высоту колпака до 12 рядов? (Колпак будет находится возле полока и, думаю, будет мешать укладываться на полоке)
    4. Можно ли установить над топкой герметичный бак на 20 литров над топкой и использовать его в качестве теплообменника?
    5. Как повлияет установка вертикального тонкого шамота на КПД печи?
    6. Можно ли топку сделать подовой с нерегулируемой внутренней подачей свежего воздуха с улицы из трубы сечением 100 кв. см?
    Буду признателен за ответы и советы.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Tram, маловато будет для парной. У меня 2,8*2,8, я бы еще одну сторону метра на пол бы увеличил если была бы возможность. Высота потолков у меня 235 см. У меня тоже сруб, а перегородки обычные каркасные из бруса, поставил там где захотел. Оно конечно можно и в ваших размеров парную поставить печь, но мое мнение малообъемные маломерные парные не комфортные.
