Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, у меня топка все время закрыта, воздуха тут от колосников предостаточно подается.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Олеган1981, Ок попробую еще поиграться, но трубу наращивать видимо надо полюбому...
    У меня еще странный запах в конце топки появляется от печи, ну хотя я нормально топил можно сказать пару раз...может еще камни не обгорели (хотя мыл их), но подозреваю, что это первое перекрытие колпака (где опирается труба одностенная) у меня сделано из листа черного металла и покрашено с балончика термостойкой краской может краска дает специфический запах... а может из-за того что вентиляция еще не сделана... в общем до бани еще пока далеко, КО еще доутеплять и стены кирпичные снаружи утеплять... попробую как-ниб еще потопить посмотрим как будет...
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня поддувальная с шибером, я ее держу закрытой, а шибер на ней открытым. Сразу после розжига пару минут только держу поддувало открытым, чтобы разгорелось лучше. Топочная закрыта полностью. Какие положения подойдут для вашей печи - трудно сказать, т. к. дверки у всех разные, главное не форсируйте процесс (но и не допускайте тления, впрочем с сухими дровами этого не случится), не торопитесь закрывать прямой ход, держите топочную дверку закрытой до образования устойчивой тяги, тогда и дыма никакого не будет. Кстати как у вас сделана подача воздуха под печь? Я сделал маленьким каналом, его не хватает, поэтому не захлопываю дверь в предбанник во время топки.
  4. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Не могу найти у себя в городе смесь для шамота, нашёл только шамотную глину. как приготовить из неё раствор?
    Может кто делал
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Честно говоря ни разу не пробовал полностью закрыть дверку топки, надо попробовать...
    Эмм, честно говоря никак, либо окно открывать либо дверь в КО, но сейчас еще щелей и так хватает...
    Хорошо себя показала смесь Терракот, только не "черный мертель", а обычная жаростойкая для шамота... хорошо наносилась и схватывалась... вроде в каждом печном магазине продается...
    По замешиванию жаростойкой глины, вроде Рамунас высказывался, надо фильтр сделать по имени в этой теме и глянуть, но не уверен...
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Излишне тратиться на удлинение дымохода. Если будет возможность сухими хорошими дровами потопить думаю должно измениться.
    По термопаре температура на выходе печи перед закрытием заслонки прямого хода 130-150 цельсия. Достигается за час-полтора.
    Попробуй, как я указал выше, не открывать топочную дверь при полной открытой поддувальной дверце, с периодическим приоткрыванием топочной - как дымить перестанет, тяга работает хорошо.
    Ещё момент может быть с высоким сопротивлением при неоптимальной укладки камней в каменке...
    Думаю в следующий визит сделаю видео по растопке печи (основные моменты), для людей полезно.
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Размочить порошек несколько суток, добавить мелкий песок (кварцевый) 1:3.я на каолиновой глине делал.
    Правда за время бурной эксплуатации из за высоких температур раствор запекся и стоял тонким слом между кирпичами не клея их, как пластинка. Но об этом поведаю по maintenance печи как будет время.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если уверен в конструкции и хочется навсегда, то грунтуем шамот ЖС, на нём же затворяем мертель в герметичной посуде в тёплом месте на ночь-сутки. Греть после полной потери влаги! Стандартная процедура по работе с ЖС. Обычно трое суток при комнатной. После сначала при 100-120 не допуская вспенивания от остатков влаги. Уже при 200 спекается в монолит. Потренироваться с парой кирпичей в духовке, а после паяльной лампой слегка. Заодно плиты для перекрытия топливника можно сделать.
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Есть на основе ЖС мастики, NEOMID как пример, жаропрочные. Работать с ними удобно, ядро уличной печи на это дело клал.
    @Рамунас в устном разговоре упомянул, что не предпочитает их для банной печи по причине "возможной" отдачи в воздух даже после вставания подобных мастик в зону пребывания людей (каменка то открыта), а на глине печи работают и так на ура и экологично. А температуры в банной печи Рамунаса достаточно высокие.
    Но его мнение лучше из первых уст услышать, как он выйдет из "отпуска" на форумхаусе.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ЖС при нагреве свыше 900 обратную реакцию с выделением СО2 имеет. Мертели разные бывают, но в среднем не самая химия, производителю просто не выгодно что-то дорогое сувать. А вот готовые смеси помимо цены могут содержать разные добавки для живучести раствора при хранении. Вобщем лучше самому мешать. Плюсом глины то, что можно разбирать и переделывать.
  11. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Построил печь до 10 ряда
    Колпак перекрыл на этом же ряду
    Обстоятельства требуют покинуть стройку на 3-4 дня
    Собрал трубу
    Протопил пару раз за с 16 до 20 часов по трети топки
    В будущей бане не очень тепло
    5-10 градусов, боюсь как бы не проколела сырая печь до вторника
    Завтра с утра протоплю по больше
    Доживает до вторника?
    Баня каркас
    10 см
    Погоду обещают 8-10 минус
  12. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Печь пока без каменки
    Такой вот недострой
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня две недели стоит не топленная, сегодня заходил посмотреть, замерзать вода в баке и не планирует. В том году только в самые морозы в феврале один раз слив прихватило, без каких либо негативных последствий. Но у меня стяжка по грунту и утепленная отмостка, от земли тепло не дает замерзнуть.
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Достоит, не переживайте, можете даже не греть.
    Молодцом!
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tchebikinya, протопите печь до такого состояния, чтобы вся влага от кладки вышла, а вот только после этого печь не будет бояться разморозок.
