Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Посмотрите альбомы Рамунаса тут https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391?authKey=CLzE3snw4qfwYg и https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPcqdfQtCvg6w4OqcpVaakI6QD5xQJwNFjBbDoY?authKey=CJPf38-Gk9-EtwE, модели печей конечно старые, но принципы те же самые. Эту тему рекомендую смотреть с фильтром по вложениям, если лень читать, фото кладки наиболее свежих моделей тут присутствуют.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    железяки собираются в самом конце
  3. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    @Рамунас, Хочу сделать топку из парилки. Есть по вашему какие минусы такого исполнения?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в принципе какихто значимых минусов нету - есть случаи где именно так и сделано.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, турбопрогрев в таком исполнении же вроде будет не осуществим
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    там срабатывает другой способ туропрогрева - даже более мощный нежели в случае с топкой из зоны отдыха.
    другое дело - я за семь лет этот турбопрогрев делал, наверное, только один раз - ради эксперимента, и понял что он, хоть и возможен, НО совсем не нужен.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Одно из последних косметических усовершенствований - сужение отверстия третички в корпусе - это лучше предохраняет дверцу от перегрева и получается больше опоры для перекрывающего кирпича
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Товаризчи поделитесь опытом пжлст:
    1) Когда закрывать вертикальную задвижку? по инструкции после первой охапки и еще немного дровишек... то есть они должны почти полностью сгореть и быть уже почти углями? Просто если еще пол топки дров горит и закрыть задвижку и начинает идти черный дым?
    2) Кто когда открывает канал "третички", как определить что пламя уже под каменкой и нужно ее открыть, визуально смотреть через дверцу каменки?
    Рамунас писал определять по "гулу" под каменкой, но что-то по после сжигания "первой охапки" никакого гула под каменкой нет, ждал еще 10-15 как по инструкции и еще и еще и гула нет...?
    Раньше третичку открываешь начинает коптить из трубы черный густой дым...
    Через 1,5 часа где-то под каменкой пламя видно, третичку открываешь и если в топке немного
    дровишек (по маленьку сжигать) то черного дыма нет и как бэ все норм...
    3) Прозрачный (еле заметный) дым появляется в конце протопки когда уже топка хорошо прогрета третичка открыта, на ранних стадиях топки и в середине тоже нужно такого добиваться, чтобы не было видимого густого белого дыма?
    Как я понимаю черного дыма быть вообще не должно, в начале топки до одного часа полутора идет густой дым белый иногда меньше иногда больше...
    Все так играются с задвижками?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дровишки какие? Сухие?
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Все в перемешку, таких чтобы под навесом сушились несколько сезонов нет, в основном остатки досок и брусков со стройки, смоченных дождем и немного подсушенных...какие-то лучше, какие то хуже...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Делай как Олег со своими берёзовыми не высушенными. После процедур первую охапку на колпак сушиться до следующей протопки.
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    или на полок
    Значит тяга недостаточна, т. е. ещё в температура небольшая. Возможная причина - дрова.
    Подольше без третички пожгите, доведите температуру под реактором до достаточной для "гула". Гула нет - непрогрели.
    Так же попробуйте подробить дрова на более мелкие, - больше площадь горения будет, но подбрасывать придётся почаще. Небойтесь в начале поядрёней потопить (несмотря на дым) и закрыть вертикальную задвижку (задвижку прямого хода) попозже (после возникновения хорошей тяги). Поэкспериментируйте.
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @fenderst11, Этот гул в реакторе еле еле слышный или отчетливо прослушивается когда третичка открыта?
    Еще хотел спросить когда первая охапка дров сгорает без участия истопника (около часа) какое расположение топочной и поддувальной дверки? Поддымливает на холодную или нормально?
    Можно на ты, дружественный форум ведь)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё вопрос материала трубы и её высота.
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Сэндвич 180мм внутренний, высота трубы от колосников до "зонтика" где-то 4-4,2 м.
