Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Спасибо, подумаю. А мы говорим про одну и туже сторону печи, про ту которая параллельно длинному пологу идет ? Тогда получается проход узкий будет, полог к примеру 90 см, лавка хотя бы 30-40, если вдоль печи лавка еще 15-20 см итого на проход всего 50 см остается! маловато. Если все же мы говорим о лавке справа от входа то она там есть, не нарисовал просто). Там будет идти набор горячей и холодной воды. Как то даже не задумывался про "опасность" кладки, из все печи смущал только лист металла, как бы его не задеть.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По месту виднее. Главное задуматься. :)
  3. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Может правый полог переместить к левой стене и сделать скос на нем (острый угол к стене) чтобы не упираться в него при входе в парилку. Справа тогда место освободится для подхода и обслуживания печи
    Справа полог если делать нормальный широкий (от 90мм) то он пол печи перекроет...
    Ширину скамейки у печи Рамунас вроде 300 мм советовал...
    А вообще у вас такая большая парилка и так печь развернута :no:, ну это нормально, у самого посреди стены поставлена из-за этого полок у правой стены широкий не сделать (либо печь нужно обходить) сейчас бы так не делал)...
  4. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Добрый день.
    Ну слева как то "ни к селу ни к городу" полог, это точно нет, там ширина 40 см от угла переруба и до косяка, как раз лавка встанет хорошо.
    Правый полог будет 80 см, как раз на ширину колпака. У печи будет только одна скамейка, тазик поставить воды набрать, как заходишь справа.
    А как по другому печь поставить можно было ? Топлю из предбанника.
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Все нормально, справа от печи есть противопожарная разделка не подумал про нее, поэтому 510 мм колпак плюс 250-300 (сколько там нормам) разделка вот и ширина полка...
    Вот в уменьшенной схеме как у вас размеры перед печью
    Когда парилка большая обычно вот так располагают, из удобства пользования
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот что показал термовизор при первой растопке свежей печИ -видно распределение тепла по корпусу и крышке каменки - тут печь лишь начала нагреваться - фото сделано через полтора часа "после спички"\
    flir_20181030T163259.jpg flir_20181030T163328.jpg flir_20181030T163212.jpg flir_20181030T163229.jpg
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Скептики спросят где шкала...
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    шкала нужна когда надо измерить конкретные температуры - в данном случае речь идет не столько о температурах, сколько о равномерности нагрева корпуса.
    а шкала пока не актуальна - печь фотографировалась в процессе топки, по этому температуры еще не вышли в штатный режим. тем более что протопка была первой - ложить печь закончили лишь час до начала растопки - то есть- печь еще совсем сырая и каких либо штатных показаний мы с сырой печкой не получим.
  9. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Здравствуйте Рамунас, можете ответить, ваша печь, где в реакторе вы делали из арматуры ящик для камней и последняя печь модернизированная, есть отличия или какая из них лучше. Возможно КПД у одной из них лучше или ещё чем они могут отличаться. Спасибо за ваш труд, планирую в следующем году строить баню и выбрал для себя вашу печь. Если есть видео, где подробно есть порядовка печи, буду благодарен .
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не понял вопроса
    банные печи всех версий имеют над реактором "плавающий" ящик из арматуры и уголка
    и по любому - последние версии лучше если не по качеству горения - оно может быть такимже, то хотябы по простоте кладки.
    КПД у них всех одинаковые - суть модернизации - это улучшение качества сгорания пиролизных газов и упрощение конструктива в смысле кладки печИ.
    видео нет, но есть чертежи и фотоотчеты -
  11. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Просмотримся последнюю печь, просто не увидел там плавающего ящика, поэтому задал вопрос, очень много пишут не в тему все что-то пытаясь подковырнуть, поэтому все читать тяжело, может где и упустил, если вам не трудно можете скинуть чертежи, немного не понятно в последней печи, как в реакторе выходит сгоревшие газы .
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    дайте ссылку - я тоже посмотрю - чейто не припомню такого чтобы было без плавающего ящика.
    вот чертеж скечуповский с порядовкой
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/e4b6d18f-e970-4d2d-9e74-fa83a39b6ec6/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
  13. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Всем доброго времени суток
    Всё что нашел про данную печь и расклад бани в инете я уже больше года штудирую, только в этом году начал строить баню по данному (почти) раскладу и с данной печью.
    Если не читать всего этого вдумчиво, с чувством, с толком, с расстановкой, то вопросов много возникнет, и отвечать пятидесятый раз каждому ни кто не будет.
    Изучайте матчасть.
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
