Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пошли углы пятого ряда
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Так Вы, помоему, никаких других кроме этой не пробовали.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хейтер опять вангует. Видать осенна ему печь Рамунаса понравилась. Не раз такое видал. Самому разбираться лень или мозгов не хватает, так начинает обгаживать, дабы порядочные люди гадёныша переубеждали, всё разжевали и в рот положили. Противно уже столько страниц бред капитальный читать... Перестаньте кормить тролля! Не отвечайте просто. Норм люди поймут... "Нет зрителей - нет театра!" (с)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пробовал, и кирпичные, и кирпично-металлические. По вам сразу видно что вы вообще о бане не имеете ни малейшего представления-вас только цифры интересуют, которые к приятным ощущениям не имеют ни малейшего представления. Идите в металлические темы, там данных с цифрами в избытке, тут же ценятся общие впечатления и ощущения от работы печи, которые вам непонятны и никогда не будут известны-оно вам просто не нужно :)
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я ведь тоже могу предложить Вам кое куда сходить)
    Кажется с Вами мы уже все выяснили. Вы ничего не знаете, поэтому с Вами дискутировать бесполезно)
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Хохотался. ЛёКапитан - все ваши утверждения из области догадок (свойства и качества печей Рамунаса, наличие опыта пользования и кладки других конструкций вашими оппонентами). О какой дискуссии с вами может идти речь? Теоретичской? Да на... кому такое ннадо? Вы можете только спрашивать, а как это у вас, а как то... А вы пытаетесь утверждать у вас это, у вас то. Где разум? Где логика?
  7. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А по делу сказать можете?
    Почему выбрана именно такая площадь пода и сечение каналов? Какого сечения должен быть колосник? Какие и почему сечения каналов ВВ и ТВ? Какая альфа при работе этой печи?
    Или здесь собрались те, кому "да на... кому такое надо". Тогда это у них надо интересоваться, где же разум и логика? И все бы ничего, если бы автор не утверждал, что это единственная идеальна печь. Вот мне и очень хочется узнать, чем же она такая идеальная? Но этот секрет хранится строже гостайны)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот и пятый ряд приложился
    После кладки пяти первых рядов осталось "много" отходов- ровно столько
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Одно из требований при создании этой печки было максимально использовать стандартное печьное литье, инимальное количество деталей, которые надо делать самостоятельно, при этом детали должны быть максимально простыми при производстве. А также - требование что относится к кладке- чтобы количество кирпичей, которые надо резать, было минимально, и при этом резка кирпичей должна быть максимально простой - то есть-поперек или вдоль, а фигуркой резки и резки наискось чтобы было как можно меньше.
    А остальное шло по принципу "материал подскажет". То есть - ширина топки равна ширине топочной дверцы или длине стандартного ша5. Длина топки по корпусу печки и тд и тп
    Насчет альфы - так как альфа зависит от места куда подавать воздух, то в этой печке есть три независимые регулировки (дверцы) подачи воздуха, условно они называются первичкой (поддувало), вторичкой (топосная дверца) и третичкой (дверца рядом с поддувалом). Потребность открытия той или иной дверцы диктуется цветом дыма- если дым при растопке черный, то надо увеличивать вторичку или третичку и ограничивать первичку.
    Само собой- можно обойтись и без использования третички ибо вторичка проходя через сухую дырку (прогар размером 6х11 4 см) вначале топки попадает как в опускной канал пламени, так и в реактор, но для продвинутых пользователей желающих "выдавить" из горения еще 3-5 (а то и десять) процентов эфективности уже будет полезна и третичка-с ею печь переходит в пиролизный режим работы и эфективность сгорания ощутимо увеличивается.
    А по сечению отверстий прямого хода -оно равно стандартному шамотному кирпичу- то есть 6,3х11,4 см, а отверстия рабочего хода примерно совпадают с площадью рекомендуемого дымохода (диагональю 18 см) -это чтобы не было эфекта "горлышка бутылки".
    А по колосникам- для банной печки периодического пользования они должны быть на всю длину топки-это для активного и быстрого горения с целью "выжать" из угольков максимально быстрого сгорания -это чтобы их выгребать не надо было.
    Ну и по остальным вопросам- исходим из принципа "материал диктует решения"
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Изза особенностей крыши дымоход пойдет ближе к переду печки. По этому заслонка рабочего хода будет со стороны парилки. По этому лля более удобного монтажа заслонки со стороны парилки внутреннее перекрытие колпака делаем на один ряд выше-то есть перекрытие будет не на пятом, а на шестом ряду.
    Выставляем углы 6 ряда
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Начну с конца отвечать. колосник, как впрочем и размеры топки рассчитываются, если упрощенно, то исходя из необходимой скорости сгорания топлива. Да в общем-то все подлежит расчету.
    Сейчас еще раз пересмотрел Ваши проекты, Стало понятно, что теория не является Вашей сильной стороной абсолютно.
    Как ребенок складывает кубики, так и Вы, причем похоже, не задумываясь о роли тех или иных элементов для функционирования печи. о расчете сечения каналов вообще речи нет, Вы с ними так вольно обращаетесь.
    Эта печь действительно идеальна, во первых, идеальна тем, что она все таки работает. А во вторых идеальна для Вас. Это скорее некоторый макет, на котором Вы опытным путем пытаетесь, что-то получить. Уважаю Ваше упорство! Но если бы Вы озадачились ознакомиться с теорией, прогресс был бы ощутимее. На одной беллетристике Вы будете еще долго складывать кубики.
    Кстати, мне не попадались порядовки, или Вы такое не делали? С т. н. пламенным нагревом?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    "Теория без практики мертва, мой друг Гораций"
    А я бы добавил что даже средненький практик на несколько уровней выше любого теоретика ибо на практике можно реализовать то до чего теоретик просто не додумается.
    Приведите пример такого расчета, укажите какая "необходимая скорость сгорания топлива" должна быть и тд и тп.
    Ибо в обсуждаемой печке есть четыре режима сгорания топлива-это:
    -розжиг,
    -горение со вторичным воздухом
    -пиролизное горение
    - догорание угольков
    Для каждого режима есть свой расклад положений дверцев и заслонок, а также своя (разная) температура топки в каждом из режимов-и все это для идеального сгорания (в конце концов эта печь имеет претензию называться идеальной печью для бани) с максимальным тепловыделением и максимальным теплосъемом.
    Мало того - эта печь во время розжига имеет уменьшеную площадь колосника (тогда розжиг становится более быстрым, а в остальных этапах колосник максимальный
    "Идеальна для Вас" - так понимаю вы имеете в виду "Вас всех кто пользуется этой печкой"
    Ибо нет ни одного человека имеющего данную печь и не довольного ее работой.
    По этому и продвигается она в массы чтобы все имели идеальную печь и былибы довольными не только идеальной (правильной) печкой, но и правильной баней.
    Тогда, гляди, и в мире больше счастья появится.
    Я такую модель назвал "печь с верхним нагревом камней"
    Замечание-это растапливается только что сложенная-сырая-печь
    Порядовки вложил в скечуповскую библиотеку еще тогда когда ув. Колчин еще даже не думал о ни о названии "пламенная печь, ни о самой такой печИ.
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model/31b4af10c9d4cb17d09a248671cc0886/bath-stove-of-Ramunas-uper-heating
    А печи с верхним нагревом я ложу для комерческих баньа
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @LeCapitaine, в вашем профиле тем нет и сообщений не много, которые практически без конкретики.
    Чтобы определиться стоил ли за вашей дискуссией о печи Рамунаса хотя бы следить - покажите, плиз, вашу баню и печь в ней.
    Спасибо, удачи)
