Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. VshMt
    VshMt
    VshMt
    НУ типа что реальный КПД такой плохой, что при замерах надо занижать температуру ДГ чтобы фальсифицировать КПД. У маркетологов такое мЫшление. Не обманешь - не продашь.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а я и не называю никакую печь идеальной. Отвечу вопросом на вопрос - много ли вам удалось попробовать различных банных печей? Сдается мне, что вы обычный тролль, раз не знаете устройства печи, но уже обсуждаете ее достоинства и недостатки.
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Так Вы же получите все дивиденды от выигрыша. К Вам будет больше обращений. А я от выигрыша никаких материальных благ не получу, если не будет призовых.
    А вот насчет критериев, Вы загнули. КПД не зависит от количества кирпичей, по крайней мере прямо не зависит, как и вес закладки. Сравниваются конструкции и логично, что и количество кирпича и вес закладки зависит именно от конструкции. количество дров, а если топливник печи оппонента эффективней, то почему он должен питаться таким количество дров как Ваша?
    Для измерения КПД это все не актуально. Все определяется конструкцией печи и правилами ее топки. А не количеством кирпичей и т. п.
    Единственное, что можно подобрать это печи рассчитанные на более менее одинаковый объем парной. Но тогда, кроме КПД надо тестировать и микроклимат в парной, который создает каждая печь.
  4. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Отвечу Вам вопросом на вопрос. А много ли Вам вообще известно конструкций банных печей, что бы так расхваливать данную печь?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выставляем углы печки-кое где обрезаем угол кирпича делая переходник для последующего закругленного кирпича
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Мне обращений и так хватает, и эти обращения и так растут как снежный ком, тем более я своего будущего не связываю с работой печника.
    Я критериев еще какбы даже не называл.
    Раз количество кирпичей не играет рояля, то сойдемся на 320 шт глиняного полнотелого кирпича и до от 80 до 90 шт огнеупора
    И вес закладки не менее 250 кг, да и чтобы воды нагревала не менее 120 литров, а лучше 150.
    Обсуждаемая печь обслуживает парилки от 14 до 40 кубов. Плюс еще и зону отдыха бани обогревают
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а где вы видели, что я расхваливаю? я пишу факт, о котором знаю, т. к. являюсь владельцем такой печи. А вот вы, я уверен, просто теоретизируете, ибо даже не удосужились изучить конструкцию данной печи. А знание названий различных печей ничего не дает, если нет понимания конструкции. У вас вообще баня своя есть? Какая в ней стоит печь?
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Рамунас! Еще раз. Сколько кирпичей, определяется только конструкцией печи и все.
    На какой объем парной рассчитана Ваша печь?
    да и про нагрев воды. Кажется ставить бак на печку не особо популярная идея. Обычно встраивают регистр в опускной канал. Но там и температура воды больше будет.
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Как раз знание некоторых конструкций уже есть, в отличии от Вас. Хотя я и не претендую на глубину этих знаний. Поэтому и возникли вопросы к этой печи. Я как раз и выбираю печь для своей бани. И может тоже не вникая остановился бы на этой печи. Да вот нашлись добрые люди в этой теме, которые предложили вместо ответов на мои вопросы, изучить все самому. Начал изучать и оказалось на данной печи свет клином не сошелся, ость оказывается и другие и совсем не хуже, а скорее даже лучше. Да еще и автор подливает масла в огонь. Вместо хоть каких-то результатов испытаний все о Владимире Семеновиче да об Алеше вспоминает и про "ощущение райского сада" толкует.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    начнем с того, что вам это не известно.
    ну вот как выберете, сделаете и попользуетесь некоторое время, вот тогда и будет интересно послушать ваш отзыв о вашем выборе, я говорю без шуток и подколок. А пока вы спорите о вкусе устриц, сами их не пробовав. И выглядит это со стороны как обычная клевета, подкрепленная непониманием работы печи, которую вы подвергаете критике. Да и критики то как таковой нет, болтология обычная. Пройдет время после постройки собственной бани и вы это сами поймете.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выгоняем второй ряд корпуса-в двух кирпичах делаем прорез для заслонки прямого хода 1534335695951245121399.jpg
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот и определяйте конструкцию чтобы было именно столько кирпичей. Дам еще поблажку - пусть в вашей другой печке будет от 300 до 340 кирпичей, а огнеупора -до 100 кирпичей.
    Для тех кто в танке -повторю-печь расчитана на парилки от 14 до 40 кубов+обогрев зоны отдыха бани до 20 кв метров (это около 50 кубов)
    Как вы печкой воду будете греть- регистром или еще как- это ваша проблема, но простота, надежность, отказоустойчивость и долговечность конструкции тоже будут учитываться
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Рамунас! Вы видимо не поняли. Рассматривается конструкция, а не кирпичи. Сколько кирпичей содержит печка, определяется ее конструкцией. Раз Вы заявляете, что до 40 кубов, значит возьмем и другую печь, которая рассчитана на 40 кубов. только понятно, она будет более материально емкая, да и топливник там будет не чета Вашему. Но Вы же сами определили так.
    Так что никаких счетов по кирпичам, только оценка конструкции, рассчитанной на примерно одинаковый объем парной.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Складываем огнеупорный (шамотный) под. Часть огнеупора ложится на огнеупорный раствор 1534338081753-693456709.jpg , а остальное-насухо
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот и подберите конструкцию где былобы примерно столько же кирпичей как и в моей печке.
    А также подберите констукцию которая моглабы не только "до 40 кубов", но и "от 16 кубов" парилку обслужить И ОБЯЗАТЕЛЬНО О НАГРЕВЕ ЗОНЫ ОТДЫХА БАНИ НЕ ЗАБУДЬТЕ.
    А если подберете конструкцию с бОльшим количеством кирпичей, то победит та печка, которая потребляет меньше топлива для обеспечения банных кондиций опетых Высоцким в "баладе о бане". То есть- если другая печь с бОльшим количеством дров потребует более 35 кг дров, то автоматом она проигрывает.
    А какая будет внутрянка -это уже на ваше усмотрение- чета или не чета-не важно-главное чтобы дров жрало не более чем 35 кг.
