Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, все именно так, кирпич, спиленный треугольником, про выбрать его уже думал. На выходных сильнее придушил печь при растопке, практически чистый пиролизный режим, под камнями зашкворчало гораздо сильнее. У меня дверца каменки с шибером, показалось, что если его чуть-чуть приоткрыть, то в каменке еще веселее горит. Попробую поэкспериментировать при следующей протопке.
  2. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Нетнетнет. Тут вопрс в том что обсуждать вкус устриц надо с тем кто ел эти устрицы. Отсюда следствие: стоит ли обсуждать печь Рамунаса с неким виртуальтным ЛёКапитаном, не строивщим, не эксплуатировавшим эту печь? Или лучше послушать тех кто пробовал устрицы?
    Вообще уже несколько (точнее года 3) отошел от строительных форумов. Только сейчас, как сложил печь Рамунаса в строящейся бане (баня еще не в эксплуатации, вот-вот начнем, будет отдельная тема) снова зашел в эти ваши инторнеты. И что вижу? Хейтеры сильно активизировались. Именно что не критики, а хейтеры. Конструктива 0, только какашки на вентилятор накидывают.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Хорошие железные печи попробовать не удалось, а в бани с массовыми печами "120 градусов" меня теперь не заманишь. Неплохие кондиции были помню в детстве в деревенской бане с печью из трубы с баком сверху, примерно 55-60 градусов на уровне глаз человека, конденсат на теле быстро образовывался, очень приятные ощущения и чистота после. Но там то камни зальешь, то дрова подкладывать, то полы холодные, нет такого расслабона, как здесь, вышел в трусах из дома, дошел до бани, разделся и увалился то на полок, то на лежак в комнате отдыха. Самое тяжелое - это открыть дверь парной и дверку каменки.
    вытопил месяц назад тремя ведрами сосны, попарились как обычно, разве что камни были темные сверху, это и смущало. При обычной протопке немного темные на самых верхушках.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ща пойдут коментарии от не испорченных интелектом людей что "дверь и дверцу каменки трудно открыть".
    А пару хватило?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Готовится место для новой печки-до того была железяка 1534314558029-1233342289.jpg 1534314596345245121399.jpg 1534314628554-693456709.jpg
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Для позиционирования Применяем такой приборчик вместо рулетки 1534315410912748718912.jpg
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Рамунас! Эти цифры легко выдает любая РАБОТОСПОСОБНАЯ кирпичная банная печь.
    Про металлические ничего не скажу, просто не интересовался.
    В чем Ваша заслуга? Только в том, что не смогли испортить?
    Понятно, что измерений кпд от Вас не добьешься. Почивайте на лаврах дальше)
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да, все как обычно, разницы не заметил.
    так ни от кого не дождешься, от вас в том числе, кто будет обвешивать печь кучей датчиков и проводить измерения, это стоит немалых денег. КПД косвенно проще измерить количеством топлива для достижения нужного результата.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тут лучше приводить конкретные модели печей, иначе разговор вести не о чем.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У вас есть измерения хотябы двадцати разных "работоспособных" КП чтобы утверждать это? Иги это ваш очередная голословность?
    Если меня просят демонтировать эти "любые работоспособные" кирпичные печи, значит чтото в них не устраивало заказчиков. Не так ли?
    Моя заслуга в том что мне удалось создать идеальную банную печь, которую может повторить любой желающи даже без опыта кладки печей. Разве этого мало? А то что такую печь сложно испортит-в этом вы правы.
    Далее - может вам это будет вновость, но КПД печИ не меряется, а расчитывается. По этому ИЗМЕРЕНИЙ КПД -точно-от меня не дождетесь. А вот что еще измеряется-так это Т ДГ (температура дымовых газов) на выходе из печки, и она колеблется от 120 до 230 гр, а среднее значение Т ДГ на выходе из печки в дымоход -это 160 гр. Надеюсь что у вас ума хватит чтобы на основе вышеупомянутых данных расчитать КПД печки? Или всетаки мозгов не хватит?
    Если че - поступило предложение в учебном центре гильдии печников РФ сложить эту печь для экспериментов и измерений- думаю что еще в этом году она уже будет стоять- тогда вы сможете обратиться туда за конкретными цифрами.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Наносим гидроизоляцию- в данном случае это жижкое стекло
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Для работы в первых этапах использую данную штуку в качестве подколенника-очень удобная штука
    А вот так эта табуретка легким движением руки превращается в очень удобный подколенник 1534318750881-633445919.jpg
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Выкиньте из этой фразы слово "идеальную" и фраза станет честной, можно заменить на работоспособную и т. п.
