Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут вопрос - сколько воды налито.
    другой вопрос - какой зазор остался между баком и плитой?
    обычно к концу растопки вода у меня нагревается слабо - примерно до 25-30 гр, но во время настаивания (в течении 3 часов после окончания растопки) уже руку в этой воде не выдержишь.
  2. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Литров 20 от силы было в баке (бак на 150 л), Нагрелась где-то до 35-40 градусов, потом через часа была уже горячее. Зазор между баком и плитой 1 см. Сегодня налил 100 л - вообще не нагрелась) Или надо постепенно воду наливать во время топки?
    У меня ящик с камнями еще не установлен, но что-то мне говорит, что они будут в саже. Вот фото "звезды" после протопки. Жена в шоке - как будем мыться холодной водой и париться с сажей) Это у всех так или я везунчик?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я заливаю по 100 литров каждый раз, но на все время растопки сую 1,5 кВт кипятильник для догрева воды, к началу парения вода имеет 80-85 градусов. Если без кипятильника-от силы градусов 60 будет, при тех же 100 литрах, для меня это мало. Камни при этом вот. На сажу и намека нет, все выгорает.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Сколько по времени топили? Я воды заливаю 90-100 литров во время топки, нагревается к концу выстаивания так, что руку не удержишь. В градусах не знаю сколько, но мне хватает. К концу 3х часовой протопки да, вода чуть теплая. По поводу сажи. Примерно через час топки в рабочем режиме под реактором начинает хорошо гореть пламя. За полчаса оно там не появится, опускной еще холодный. Реактор вообще накаляется докрасна, как и нижние камни, там никакой сажи нет, он белый и чистый.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Граница болевого порога для удержания руки градусов 55 по воде. Не показатель. Говорю же, 60 - 65 от силы вода может нагреться если 100 литров заливать.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    надо померять, да термометра со шкалой такой нет. Банный если только засунуть. Но смысла особо в цифрах не вижу, вода нагревается достаточно, чтобы помыться, поддать пару, запарить веники, но при этом не обжечься сильно, если вдруг попадет на различные части тела. Воды мне хватает для всех банных нужд, больше уходит холодной, чем горячей.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мне вдвоем с женой еле 90 литров хватает 85-градусной воды. Я измерял термометром, когда написал о температурах воды. Для троих уже бы не хватило если не экономить. Веники в холодной воде замачиваю, а вот запариваю паром. В горячей воде не надо заваривать, он хлипким становится.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    моются у меня обычно 5-6 человек, за всех не скажу, но я воду не экономлю, использую столько, сколько мне необходимо. Горячей уходит литров 70. Я обливаюсь чуть теплой-затем прохладной-затем вообще холодной водой, ее уходит 90 литров. Мытья как такового у меня нет, только голову шампунем и потом обливаюсь водой прохладной, после парения нет смысла сидеть с мочалкой, мылом, все уже чисто. С вениками никаких проблем не замечал.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо всем, уважаемые, что делитесь опытом. Особенно спасибо Ивану - лучше него даже я не мог бы объяснить причины закопчения. Оно характерно "сырым" или "замерзшим" печам И умеренной тпротопке- обычно это зависит не столько от самой печки, сколько от положения заслонок в конкретный этап растопки. Закопченость показывает что тяга была недостаточной для нужного потока воздуха. А это значит что прямой ход (если таковой имеется) был закрыт слишком рано и дымовые газы прошедшие рабочий путь слишком остыли чтобы поддерживать нужную для хорошего сгорания тягу.
    Или старт был без инициации тяги- как раз по весне бывает характерна так называемая обратная тяга, по этому печки даже валят дым через все что можно.
    То есть - закопчение есть показатель ошибок при растопке. Но на то она и печь чтобы исправлять положение при правильном соблюдении правил растопки- то есть- если печь топить правильно и по полной, то сажа от прежней растопки выгорит, а новая не образуется. Главное - правильно и по полной ее растопить- вот тогда и вода нагреется, и сажи не будет.
    Олег, будь добр, опиши сколько воды у тебя уходит на каждого человека во время каждого захода. Спасибо
  10. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Все понятно. Топил не больше 4 часов, да и подкидывал не равномерно, а периодически. Надо будет к печке мануал распечатать после того, как нащупаю оптимальный порядок действий)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    на каждый заход не измерял количество воды, но вдвоем с женой когда паримся, если в баке 90 литров, то к концу парения через 3 часа остается литров 10, после 1 захода по 2 тазика уходит для "помыться" на каждого примерно, ну и периодически обливаемся по тазику каждый после выхода из парной, гости тоже любят пообливаться теплой водой в большом количестве. Воду мешаем пополам с холодной примерно.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    ну по времени не мало, но печь чувствительна к равномерному горению, дрова надо подбрасывать часто, раз в 10 минут. Со временем поймете печь, я поначалу и дров сжигал больше, и топил дольше, а результат был хуже. Сейчас 4 ведра дров и 3 часа времени, низ каменки светится.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Опиши пошагово от первого захода сколько и куда вода расходуется.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Первый заход. После моемся. выливаем по 2 тазика.
    2 заход. по 1 тазику.
    3 заход не выливаем
    4 заход. по 1 тазику
    5 заход. Тазик кипятка на полок смыть липкий пот
    6 заход. По 1 тазику
    7 заход не выливаем ничего
    8 заход. по тазику-два, моемся
    Только я не понял зачем тебе пошагово что и куда? Написал же, что вдвоем если паримся то к концу уже надо за уровнем смотреть чтобы вода раньше времени не закончилась, гостей предупреждать приходится чтобы лишний раз не расходовать. Ну и более 100 литров не наливаю никогда-греть задолбаюсь до приличных температур.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    С какой целью выливаешь по два тазика в первый заход? Зачем выливаешь по тазику на второй заход? И тд и тп
