Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не подскажу, у меня просто кирпичная труба, но знакомый ставил под эту печь 160 мм - точно было мало, по этому я бы подстраховался бы и 200-ый сэндвич сразу бы поставил.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    сендвич 180 по внутреннему диаметру рекомендован Рамунасом, я себе такой и поставил.
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Мастер сам фото шамотного ядра в процессе работы делал.
    • media-share-0-02-05-3703b96f371f620f15db1eec8223526b9cc0aec177be73532322cf83d1df7b01-Picture.jpg
    • media-share-0-02-05-4469e914f9c6ec2f51d202265cf6ae533ff5d85213ad3e168a3611009277b961-Picture.jpg
    • media-share-0-02-05-dd35e27ccd9ab1708e5c43706e368d80f4f350f2cbefcb482c8b581d3e6a2324-Picture.jpg
    • media-share-0-02-05-f52844c83f2ae04d139b4de0764d2aef4f5a8b003722e144e060eccd66f7ba79-Picture.jpg
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тут надо проследить за наличием зазоров между ядром и корпусом, чтобы они не были заполнены кладочным раствором. Можно на время кладки ложить гофрокартон, который потом прогорит, либо вытащить его. Либо еще прокладывают каолиновую/базальтовую вату (у вас вроде так и сделано). А лепестки реактора можно насухо положить, так удобнее разбирать его для очистки от пепла и разрушенных остатков камней, убрал лепестки, вымел кистью и в совок. Я менял камни, уже пришлось почистить. Кстати лепестки реактора какой толщины? Туда вроде шамот 4 см толщиной идет.
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Ложит с ватой каолиновой. Лепестки из кирпича ШБ-6 лещадка, 40 мм
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Опять трабл. Печник не сделал выступ и лист металла надо как-то приколхозить сверху. Только на лицевой стенке и шамотной плите он не будет держаться наверно. Кто-нибудь посоветует варианты?
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    С вас ведь не 5 тысяч за кладку попросили, значит и спрос соответствующий, так что разбирать, отмывать кирпич и делать выступы. Причем они ведь со всех 4 сторон должны быть. Не уголки же прикручивать к кирпичу, это ненадежно, кладка не на цементном растворе.
    у вас еще странно выглядит перекрытие топки, как будто ряд не доложили, а просто закрыли большой плитой:
    Меня честно говоря всегда напрягает, когда начинают заниматься самодеятельностью при наличии детального проекта и кучи фотографий, как надо сделать, строители этим грешат очень часто. В таком случае обычно проще работать с хорошим каменщиком, а не печником, ибо в незнакомом деле он не будет отходить от того, что оговорено. Я вам не рекомендую расставаться с деньгами до рабочей протопки, не просушечной.
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @vanek777, жалко разбирать. Придумаем что-нибудь. Оплата после рабочей протопки однозначно
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Хотя правильней будет разобрать и сложить по уму
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    глину разобрать не сложно, это не цементный раствор. Придумать можно уголки на анкера, но это не будет надежно. Еще можно сделать выпилы в кладке и задвинуть лист в них, если размеры листа конечно позволят.
  11. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    На картинке стоит метал (куда входит труба) и заслонка.
    Разве она ставится потом? По фото ее ставят всегда в порядовке. На фото я ее не вижу.
    Или туплю?
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    ее на 5 ряду кладки корпуса ставят.
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Вот и я про что. На фото или ее не видно или не положили.
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @ale72, @vanek777, Все поставили, и металл и трубу. Лист будем ложить на бортик из кирпича, который печник соорудил по периметру кладки на кирпичные чопики и какую-то супер-пупер мастику. Мамой клянется, что не развалится)
    Вопрос у меня вот по этому по этому кирпичу (на рисунке красным обведен), он ниже, чем рядом стенка или такой же? я заглядываю в дверцу третички и вижу там стенку из шамота, а на видео в интернете вроде как канал видно. В субботу планируем затопить
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вровень со стенкой. В старых моделях да, был доступ непосредственно в канал. А здесь над ним есть отверстие в опускной канал, по которому поступает третичка, но т. к. оно сверху, то его и не видно, но зато можно нащупать через отверстие в прямой ход из топки.
