Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так печь позволяет выполнить любой каприз при минимальном изменений конструкции. Вам владельцам жэпэшек этого никогда не понять. У вас печи куплены в магазине и изначально ущербны! При чем за огромные деньги а греют только парилку. И хватит ныть тут .
  2. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    :)]:)]:)] У меня нет печи. Баню я только строю.
    А вам владельцам ХЗ чего надо перестать давать советы про конкретную печь которой у вас нет.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так поделись с нами что ты собираешься воткнуть в парилку.
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Решили с печником тоже не рисковать и сделать внутри кирпичную трубу с гильзой из нержавейки толщина 1 мм), а снаружи сэндвич.
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Что-то не то, по-моему, мастер выложил. В этом ряду уже ходы в колпак должны быть
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    может он вам ее выше собрался положить? В любом случае непонятна самодеятельность при наличии детальной модели и техзадания.
  7. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    И я про то же. Модель в скетчапе у него тоже есть.
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Высота колпака какая должна быть? или это не принципиально?
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вариации допустимы, у меня на два ряда ниже оригинала, просто одностенная труба была 1м и ее не хватало.
  10. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Может на фото не видно.
    Но мне кажется что вид должен быть такой. Вы не чего не забыли поставить.
  11. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Исправили ряд. Ходы в колпак там где положено. Топка и реактор выложены, надеюсь, что по проекту) Вопросы к спецам: 1) лист металла (в котором дверца) кто как крепил и 2) бак прямо на шамотную плиту ставить?
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    ПОдскажите, пожалуйста, трубу с самого начала лучше собирать "по конденсату" (верхнюю вставлять в нижнюю)? Решили все-таки внутри помещения нержавейка с переходом на сэндвич, все это обкладываем кирпичом для красоты и чтоб не обжегся никто. А на чердаке и над крышей уже сэндвич 180/260. По-моему нормально должно получиться.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    1) лист металла просто ложится поверх, предварительно каолиновой ватой делается уплотняющая подкладка
    2) кирпичи корпуса немного выше шамота, бак стоит на кирпичах корпуса и листе перекрытия (с одной стороны) над шамотом с зазором несколько сантиметров. Тут это было, поглядите тему с фильтром по картинкам.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня стык одностенной и сендвича собран по дыму, просто не подумав заказал так дымоход. Установил на красный силиконовый высокотемпературный герметик, чтобы конденсат не подтекал, никаких проблем. Сам сендвич собран внутренняя труба по конденсату, внешняя по дыму. Обжечься кстати как раз о монотрубу и можно, сендвич конечно нагревается, но им не обожжешься, а во время бани печь вообще не топится.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Труба не горячая. Но, можно и так.
