Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо, все понял. Я все забываю про вторую функцию печки - вентиляцию. Кирпичную все-таки будем делать и внутри гильзу из нержавейки. Эстетика)
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вентиляционные трубы из кирпича всегда гильзуют нержавеющей трубой, если есть условия для образования конденсата, а они тут есть. Кирпичную трубу тут вообще не имеет смысла ставить, одного сендвича достаточно.
    это про трубу внутри колпака? без нее колпак работать не будет, теплые газы сразу будут вытягиваться в трубу, что над печкой. Посмотрите внимательно на схему движения газов, прикрепленную выше, труба нужна. Либо печник не разобрался с конструкцией, либо он реализует ее с изменениями, например труба будет не над колпаком, а отдельностоящая, но пока по фото этого не видно.
    не могу понять, зачем они вам все-таки так подняли печь, дверца вентиляции сильно выше пола, а она должна быть у пола. Могут быть проблемы с прогревом пола, но это только практика покажет, у меня такой нет. Жаль Рамунаса заблокировали, он мог бы прокомментировать.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Учтите что внутри эта труба будет холодная а кирпич не будет изнутри дышать. Тогда кирпич какой-нибудь покрепче подберите, тут дымовые газы холодные на самом деле, не более 220 на выходе, это ни о чем.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Меня это больше всего пока напрягает. Но не стал настаивать и перекладывать. Аргумент у мастера какой-то невнятный был - что-то с размерами портала связано. Вентиляционная дверца выше уровня пола на 20 см (на картинке синяя линия - пол). Пол будет из лиственничных плах 50 мм, проливной.
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Картинку забыл прикрепить
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Выкинул всю свою закладку из малинового кварцита, заменил на чугунные гири внизу (60 кг), родингит на них (20 кг), сверху жадеит (35 кг). По ощущениям влезло бы еще 30 кг жадеита запросто, т. е. сейчас закладка-минимум. Камни с сажей (немного сверху) после выстаивания только над каналом прямого хода. Пар с жадеита мне действительно понравился гораздо больше. Стреляет как из пушки, даже с такой закладкой спокойно хватило на 6 часов процесса. Сейчас, через 28 часов после протопки, камни еще горячие, в руках не удержать долго. На растопку ушло 4 ведра сосновых обрезков досок разной степени влажности.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я замерял температуру пара. В начале парения была 230 градусов в конце парения 150 градусов. Парился 3 часа выливалась по литру за заход.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, а у вас какой состав каменки сейчас?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тот же что и раньше. 4 колодки на дне, и камни до верху.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у вас выгорает конечно еще лучше, совсем чистые камни. Я имел ввиду, есть ли данные по весу камней и чугуна? И чем ваша печь отличается от модели 2017? Видел, что вы много экспериментировали, но так и не понял, на каком окончательном варианте остановились?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, на последнем варианте с пушкой Магола и выходной 120 трубой через шибер от каменки с выходом пара под потолок остановился уже давно и это точно конечный вариант. У меня печь на ряд выше всех остальных моделей, то есть ящик каменки выше на 7 см. Камни не взвешивал. Вариант выхода пара с помощью пушки и трубы под потолок всем советую так как считаю что картина по пару в обычном варианте - "стандартная", пирог пара сразу нижней границей границей ложится на полок и такой растянутый. С моим вариантом совершенно другая картина по ощущениям, само собой пирог повыше висит, но и не тонкой лепешкой, а где-то в полуметре над полоком останавливается, можно сделать мягкий пар, можно жесткий щекочущий. Прямого хода у меня нет, я феном стартую минут 5 в начале растопки, фен заменяет прямой ход. Воду догреваю кипятильником до 90-95 градусов, так как без него вода греется 60-65 градусов а это мне мало. Хайло на 4 ряду, 17 см шириной, топка заужена до 21 см, опускной канал шире-9 см шириной. Из-за большей массы закладки топлю зимой 4 часа 20 минут, летом меньше. По пушке, почему пушка. Кроме самого пирога пара. Во первых, не хлопком испаряется вода а растянута во времени (пар подпирает снизу и не дает сразу всей массе воды вылиться) И (!) равномерно растянута по всей площади каменки. Во вторых, можно разом вылить 3-4 ковшика, а можно выливать 1 ковшик в 20 секунд, там внутри оно медленно распределяет выливание на камни, эффект по ощущениям разный.
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Прочитал...:ogo:
    Что осталось от печи Рамунаса? :faq:
    Нечего. :(
    Как можно давать советы людям кто хочет построить печь Рамунаса.
    Не понимаю.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Каждому свое. Мне чтобы угодить еще очень постараться нужно.
  15. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Ну это уже не оригинал.
    Все попеределанно.
    Печь не та.
    Зачем давать советы людям которые хотят построить печь Рамунаса. Причем советы Вы даете в перед паровоза.
    Может не стоит их вводить в заблуждение.
