Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо. Осваиваю. Сразу вопрос: лоток для сбора конденсата во втором ряду - необходимость? где-то тут читал, что можно и не ставить его
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Я пока в "боевом" режиме не топил - идет отделка, но при "тестовых" протопках конденсат был.
    Считаю, что лоток нужен.
    Не понятно, чем он Вам мешает, делайте все по схеме.
    На мой взгляд, схема вполне логичная и проверенная, зачем терять время и мысли на попытку что-то в ней переделать ? :)
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я туда не заглядывал, но теоретически в режиме вентиляции конденсат образовываться может. Я бы поставил, тем более, что его можно и из оцинковки обычной согнуть. Но лучше конечно из нержи, полмиллиметровки более чем.
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    я бы так же ответил)
    в общем, делаем по схеме, если что - все вопросы к проектировщику
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Форумчание, еще вопросы возникли
    Ядро из кирпича ШБ-8 получится сложить? Уже купил, послушал печника, сейчас перечитал ветку, вижу, что не те размеры. Или главное геометрию ходов выдержать?
    И толщина металла какая в колпаке и перекрытии каменки?
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    https://www.forumhouse.ru/posts/18359768/,
    https://www.forumhouse.ru/posts/16296638/,
    и вот себе копировал из разных мест
    ШБ-8 похоже можно употребить на первый ряд огнеупорных кирпичей, на перекрытие топки, да и везде, где 65 мм используется, правда местами нужно будет подрезать. Но в некоторых местах требуется более тонкий 40 мм, там без него никак. Мне сейчас сложно вспомнить, где что я использовал, это было уже полгода назад. Печников слушать конечно надо иногда, если они готовы письменным договором и рублем ответить за свою работу, да только там неучей очень много, и это, как мне кажется, одна из причин недоверия к кирпичным печам. Вам надо разобраться в конструкции печи в любом случае до начала кладки, иначе не сможете проконтролировать работы.
  7. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @vanek777, спасибо. Класть печник уже начал, печку поднял на два ряда. Я вечером приехал, его уже не было, я фото сделал и ему скинул. Сейчас сидим, разбираемся как дальше жить)
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вот этот альбом наиболее информативен на мой взгляд, https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPcqdfQtCvg6w4OqcpVaakI6QD5xQJwNFjBbDoY?authKey=CJPf38-Gk9-EtwE, только надо делать поправку на нутрянку 2017. В этой теме Рамунас тоже выкладывал свои фото.
    Теперь по фото:
    1) колосники вы взяли верные, 20х30 см, просто их две штуки надо.
    2) У вас печь на 2 ряда выше оригинала, это так и было задумано? Зольник может получиться чересчур глубоким, выгребать золу будет трудно. У Рамунаса возле дверцы зольника стоит срезанный по диагонали кирпич, так проще кочергой выгребать остатки. Я сделал лоток, это еще удобнее, вытянул, вытряхнул и готово.
    3) Поддон для сбора конденсата с трубочкой для слива, выходящей за корпус печи, для нее не вижу отверстия в кирпиче.
  9. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @vanek777, Колосник у меня 300*250; поменяю наверно на 2 штуки 300*200. Нижний ряд как печник сказал выравнивающий; ещё один лишний ряд потому что портал купили не той системы) кирпича с дырочкой нету, потому что он там уже дырку для дверцы вентиляции начал делать. Такие дела. Уже не знаю, прав ли я был что доверил печку профессионалам, видимо все таки хочешь сделать хорошо - делай сам касается абсолютно любых работ.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут упоминали зольник-лоток. Как в банных железках. Им же горение регулировать выдвигая. Замест дверки поддувала. Так же можно оформить в виде лотка, но замкнутого дверку вентиляции, заменив её и лоток для сбора конденсата. Немного жестяных или сварочных работ. Устанавливать естественно под трубой. Герметизировать шнуром или силиконом красным автомобильным через плёнку (после застывания удалить). Иногда проще сделать самому (если понял как), чем рассказать как это сделать "профессионалу". Это о проекте в целом.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да он особо то и не нужен, там как раз первый ряд печи и есть выравнивающий, прямо на стяжку. Но мы не знаем, на каком основании стоит ваша печь.
    да вроде портал как портал. Как у Рамунаса, я у нас таких не видел, тоже пришлось сымпровизировать, взял литкомовский, встал нормально, а изначально тоже печники хотели положить снизу лишний ряд. Вот сверху да, пришлось на ряд больше положить, но при этом высота печи лишь на пару сантиметров выше, чем на модели. То ли толщина швов сыграла, то ли шамот у нас немного других размеров, но топка возвышалась над 10 рядом, так что он был неизбежен.
    ну эт он уже начинает врать, дырочку рядом сделать не проблема, все прекрасно умещается
    делать все самому - это и жить некогда, поэтому если есть возможность нанять, надо нанимать. Денег вперед не давайте, расчет только после протопки. И крайне рекомендую заключить договор с описанием вида, места работ, сроков выполнения и ответственности сторон, благо модель печи и порядовки есть. Если уж печник отступает от проекта, то пусть и отвечает за это деньгами и репутацией. Кстати смету уже прикидывали, во сколько обойдется? Здесь на форуме периодически ожесточенные баталии по поводу стоимости этой печи происходят.
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Договор есть. Окончательнная оплата - после протопки. Как закончу - смету выложу. З аработу попросили 52
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    7 рядов сложили (5 если брать по оригинальному проекту). С конструкцией разобрались, однако печник уверен, что металлическая труба ни к чему. Но будем делать строго по проекту)
  14. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Подскажите, если я планирую до конька кирпичную трубу, внутри нее тоже надо сэндвич, просто труба из нержавейки не прокатит? Смысл какой, пожарная безопасность?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смысл в том что печка имеет интегрированную вытяжку, через кирпич зимой нельзя вентилировать, или гильзовать кирпич или сразу сэндвич гнать. Ставьте изнутри гидьзу из нержи, думаю будет гуд. Но лучше просто сэндвич, так как кирпич мало того с одной стороны не будет вентилироваться в трубе, так еще и толком не нагреется.
