Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Danil1974, ставьте сэндвич как советуют. Поверьте так будет лучше.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конденсат образуется при выводе влажного воздуха поней. Только по нерже он стечёт, а в кирпич впитается. Как хорошо будет кирпичу от этого особенно в морозы?
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    @Рамунас, скажите, металлическая труба необходима внутри дымохода или можно кирпичной обойтись?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- необходима
  5. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо, понял.
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Ещё вопрос к знатокам. Задвижка над дверцей вентиляции со стороны парной какую функцию выполняет? не могу понять, что она перекрывает
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Колпак разделен на две части металлическим перекрытием, на котором стоит труба и в нем сделано отверстие с задвижкой. Эта задвижка может быть с любой стороны, хоть с парной, хоть спереди печи. Задвижка открывает рабочий ход - газы из верхней части колпака попадают в нижнюю, откуда уходят в трубу.
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    То есть если эта задвижка закрыта, то все горит сразу в трубу, а если открыта - то газы идут и в трубу и в колпак. Я правильно понял? Вставил картинку от Рамунаса с этой задвижкой.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    не совсем. Вот картинка с альбомов Рамунаса(https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391?authKey=CLzE3snw4qfwYg):
    Есть два хода - рабочий (через каменку, колпак и в трубу) и прямой (из топки сразу в трубу). Оба перекрываются своими задвижками и могут быть перекрыты одновременно (нормальная ситуация, когда печь не топится). Первая картинка - открыт прямой ход, вторая - рабочий, третья - оба.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Если задвижка закрыта (как на фото) И открыта дверка вентиляции (на фото под задвижкой) - в трубу идёт воздух из парной - это режим вытяжки, продукты сгорания в трубу попасть не могут, этот режим используется для вентиляции во время парения и для просушки, т. е. когда уже ничего не горит.
    Если задвижка открыта, а вентиляционная дверка закрыта - это рабочий режим протопки, продукты сгорания идут через колпак и открытую задвижку в трубу.
  11. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Все равно не понимаю, как дым через открытую задвижку попадает в трубу, если труба стоит на этом же листе металла
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    под трубой дыра в нижнюю часть колпака. Задвижка открывает путь газам туда же. С нижней полости они высасываются трубой. Поглядите тут https://www.forumhouse.ru/posts/19949367/. И тут https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPcqdfQtCvg6w4OqcpVaakI6QD5xQJwNFjBbDoY?authKey=CJPf38-Gk9-EtwE, нутрянка правда слегка другая по сравнению с моделью 2017. А еще эту тему с включенным фильтром по вложениям, тут есть много фото.
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Догнал. Дым идет через камни в колпак, потом вниз через эту открытую задвижку и потом вытягивается трубой
    А есть где-нибудь в сети порядовки печи Рамунаса 2017 года, чтоб я вопросы не задавал глупые?
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, именно так.
