Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Ну грунтовкой всеже надо пропитать чтобы не пылила... Хотелось плитка и сверху щиты высотой 150-200мм. Но плитку под щитами не видно вот и задумался может правда какой самовыравнивающей смесью сделать...
    Стяжку от стен отвязать наверно не получится еще же поднимать плитку на высоту 30см на стены... а под плиткой или плоский шифер или гкл
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. Ты не отделял стяжку от стен? Обычно прокладывают прокладку вдоль стены, и только потом заливают.
    Если будешь класть щиты, я бы не парился. Ну попылит, пропылесосишь. В конце концов эмаль половая на водной основе
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тут надо стяжку смотреть, удаленно трудно ставить диагнозы, но мне приходилось использовать для этих целей грунтовку церезит СТ17. Слышал от знакомых отделочников об успешном применении самодельной грунтовки на основе разбавленного клея ПВА. Грунтовка в любом случае укрепит поверхность. Да, я не профессиональный строитель.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    У меня сделано так залита плита на псбс... на нее каркас поставлен, получается плита на ней 100мм дерева (50 подклодная +50 мм от рам каркаса) Обмазал это мастикой на основе битума и залил стяжку т. е дерево напрямую со стяжкой не стыкуется... а сверху на стяжку уже думаю ставить или плоский шифер или гкл и крепить его к стойкам каркаса, это под вертикальную плитку в 30см.
    Дык если без плитки делать, у меня тогда дерево до самого пола будет...надо тогда как то фольгу у пола герметизировать чтобы при ополоскаивании влага в каркас не шла, ладно подумаем)...
    Спасибо за наводку, погуглю еще, но в любом случае хуже не будет я думаю)
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    плитка более гигиенична и проще в уборке. Я правда еще ни разу не убирал, только у трапа листы перед баней сгребаю. На полу у меня решетки высотой около 15 см как раз.
    перед заливкой фундамента вставил с внутренней стороны ленты лист эппс 5 см вровень с верхом (впрочем и низом, у меня вся лента 60 см). Предварительно зачистил ножовкой с обеих сторон. Лента у меня выше уровня стяжки. Верх ленты до стены из блоков тоже закрыл полосой эппс. После нанес слой фасадной смеси, втопил фасадную сетку, даже не сетку, а сразу уголок, его как раз хватило, а затем положили плитку поверх. Получился сапожок из плитки.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а стяжка тут не лишняя? Тут уклоны плиточник мог бы плиткой вывести. Площадь небольшая, перерасход клея не столь существенен.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    фольгу можно завести и приклеить на плитку. Правда проблему сырой контробрешетки это не снимет, да и под фольгу что-нибудь да попадет. Проще наверно действительно прикрутить цсп и уложить поверх плитку.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Перед укладкой плитки пройдись слоем гидроизоляции
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Обильно промазать жидким стеклом, накрыть плёнкой и выпустить под неё углекислоты.
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Сергей247, Я пробовал мазать эту стяжку жидким стеклом не сказать что есть эффект, покрывается блестящей пленкой и все, причем если ее просто без добавления цемента намазать она так может оч долго пропитываться, пленкой не накрывал...
    Или вы имеете ввиду эту "пропитку" как грунт перед приклеиванием плитки на клей?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Жидкое стекло твердеет от углекислоты. Обратная реакция при нагреве до 900. Огнетушитель углекислотный или со сварочного баллона, да просто баллончик от сифона или пневматики выпустить под плёнку. Недорогой и быстрый способ гидроизоляции и не только. Плитку смысла нет. Только трапы проливные. Поднял и высушил. И безапасТно. :)
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, есть вопрос. Металлическая труба конструктивно необходима в этой печи или можно дымоход из кирпича просто выложить?
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у Олега @Олеган1981 из кирпича, но вроде он говорил, что лучше бы сендвич поставил.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для тех, кто не читал "Расклад Рамунаса" или не знаком с особенностями печи и интегрированной вентиляции, читай для тех, кто вообще ничего не читал, в который раз оповещаем. Труба из нержи и лоток для сбора конденсата под ней именно для вентиляции. К тому же кирпичная труба за счёт своей инерции оттягивает старт как минимум на полчаса пока не прогреется. Неизбежные проблемы с запуском. Да и кирпич снаружи нужно защищать. Особенно печной.
  15. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    По-моему треба из нержавейки и есть причина конденсата
