Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вроде никакого зазора, выгибаются лепестки и труба встает на лист, опираясь на них.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Продублирую лучше пост, а то вдруг снесут из флудилен.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, не поделитесь информацией по использованию чугунных гирь в закладке? каков их размер, есть ли положительные изменения по сравнению с камнями? Хочу положить вниз каменки, дабы исключить термошок камней и продлить их срок службы. Но есть сомнения, что гири 32 кг, которые используют спортсмены, слишком велики. 16кг есть таких же размеров, как 32, а есть меньше.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У меня́ всего две 16 кг гири- одна полнотелая, другая пустотелка - я в нее мелких камушков насувал. По пару разницы, наверное, не заметил, но вот каменного гравия под каменкой стало меньше.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А по весу гирь - думаю разницы нет - могут использоваться любые
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, скажи как думаешь.
    1) У меня верх топки перекрыт шамотом 40мм вместо обычного ша-5, что бы верх топки в бак не уперся, не захотел я еще на ряд красного поднимать... как думаешь выдержит нагрузки температурные такая толщина вместо 65мм?
    2) Подскажи еще пжлст может сталкивался с таким... Залили разуклонку (стяжку) в бане... но от ручного замеса и видимо плохо подобранной пропорции, стяжка получилась не прочной скоблится и ковыряется довольно легко, как ее можно укрепить или сверху может что залить?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Плитку не думал?
    Если заливать, то есть полусухая стяжка, стоит мертво.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет,
    1. Выдержит- никуда не денется
    2. Можно залить жирным цементным раствором - тонким слоем. Можно взять даже самовыравнивающийся цементный раствор. А лучше- как и было сказано выше- плитку положить.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пролить бы водой хорошенько перед этим, пропитать плохо сделанный раствор водой насквозь, может еще схватится
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да грунтовка и сверху тонкослойной смесью или плиточным клеем. Но я за плитку.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воды, как раз, слишком много, надо было полусухой стяжкой делать
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    А что за грунт и смеси для такого применяются?
    @Planerik, @vanek777, А под плитку же тоже надо укрепить чтобы не отскочила или можно грунтовкой пропитать и сразу плитку на плиточный клей и все?
    Да видимо так и есть, потом уже прочитал что переизбыток воды крепче бетон не делает...
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю что клей сам по себе грунтовка, но лучше погугли. И еще не забудь, что стяжка должна быть оторвана от стен
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ты что планировал на стяжку? Если доски или Щиты (трапики) класть, так может и не заморачиватся?
