Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    раз не сифонит, значит таки гидрозатвор.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в нижней чаше вода собирается до уровня определенного, а верхняя решетка в эту воду кругом заходит, прямо бортами.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    увеличение толщины опускного канала приведет к уменьшению скорости движения пламени - а это значит что каменка будет прогреваться медленнее. да и конструкция будет слабее.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Отличие этой каменки-она тяжелее на 60 кг, чугун на дне. канал расширен, горит со свистом и рокотом.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Скорость газов зависит не только от объёма и температуры. Дюйм от поверхности практически вычитают из рабочего сечения канала. Дросселирующие щели менее 6 см потому, каналы от 10 для наименьшего сопротивления. Так же в канале производим смешивание с ВВ и турбулизацию. Не всё однозначно в опускном данной конструкции. Есть над чем поработать. Есть варианты.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А если добавить что направления движения газов - как дымовых так и подачи воздуха- можно менять в какойто мере уже не говоря о регулировке подачи- то там- в этом опускном канале пламени (камере дожига) могут очень интересные явления происходить.
    И что хороше, что есть визуальный доступ к этому пространству
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это касается конструкции, а не сути описанных явлений. У Олега в качестве дросселирующего было вертикальное хайло 6 см шириной, а канал увеличен для более свободного прохождения газов. Скорости видно на видео, которое он выкладывал.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А я именно про суть говорю- можно пробовать делать вихрь, можно устраивать противоток- а что лучше - хрен его знает...
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сейчас у меня то же вертикальное хайло 17 кажется см шириной на 4 ряду
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Эт уже не вертикальное и совсем не дросселирующее. :) Я помню про изменения. "Работать то будет!" (с)
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня сегодня с четырех 10литровых ведер дров (вишня, слива, сосна), причем мокрых и со снегом, светилось чуток слабее. Но верхние все равно черные, хотя в воздухе не ощущается ничего, ни пепла ни золы. Закинул под конец топки кусок доски естественной влажности и наблюдал интересное явление - пламени от самой доски нет, а выше, в самом хайле оно появляется. Кажись если закинуть еще 5-6 полешков, то засветится каменка доверху.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Измерение температуры выхлопа позволит лучше понимать процессы происходящие в печи. Топим то по нарастающей. Сначала камни не успевают забирать тепло, по концовке уже температуры не хватает их нагревать, особенно, когда воздуха лишнего много. С опытом нужно всё меньше дров для того, чтобы камни засветились. По концовке лучше длиннопламенное топливо, чтобы под каменкой однозначно догорало.
  13. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Подскажите ...как правильно сделать закругление угла кирпича?
  14. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @VOVSAM, Обычно покупают готовый, по типу Лоде, правда кирпичик от 50ти рублей, по цвету можно подобрать, самому кирпич резать по шаблону это высший пилотаж...и не факт, что результат обрадует...
  15. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Добрый день. Если уменьшать размеры печи до 6*3, то где убирать по пол кирпича?
    Благодарю.
    Какой толщины используете вату?
