Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А насчет того что внутреннее перекрытие топочного отверстия выше корпусного перекрытия- это "лечится" просто- путем уменьшения высоты опроного 3го ряда
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, Ок учтем, а вот это существенно, по 3Д модели должно быть 40мм, а по факту как на рисунке?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По факту надо ложить два целых кирпича, а не один целый и два куска- тогда все получится
  4. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    А перекрыть топку и канал сразу 1 сплошной плитой возможно ? тогда в принципе можно уложиться в 10 рядов лицевой кладки, но перекрытие будет в 1 ряд а не в 2 со смещением как на чертежах.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cамо собой
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Я поступил как "настоящий" строитель сначала сложил всю топку, а потом уже спрашиваю...)
    Вот и делема оставить как есть или перекладывать и расширять каналы(...
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    оставить
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    На третий день после протопки в парилке 22 градуса, вода теплая, можно ополоснуться, но без разбавления, сама печь уже холодная. На улице минус 5-7 ночью, минус 2-3 днем. Стены бани снаружи внутрь газобетон D500, толщина 25 см, далее минвата 5 см, фольга, вентзазор 2 см, вагонка 16 мм. Потолок утеплен 20 см минваты. Лента фундамента изолирована от подошвы до верха 5 см эппс, вся высота ленты 45 см, отмостка утеплена на 60 см от фундамента 5 см эппс.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как считаете - это хороше или как?
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вопрос из разряда риторических. Строители, которые привыкли к баням с жестяными печами, поражены, как это я пошел в баню через 12 часов растопки. Ну и работать на следующий день они в парилке не смогли. Баня абсолютно сухая, хотя вентиляция еще не работает, приток закрыт. Летом можно будет мыться три дня подряд. Зимой два как минимум. Что то мне кажется, что в минус баня не уйдет при протопке раз в неделю. Кстати холода по ногам я не почувствовал, ходил в резиновых тапочках правда, но у меня стяжка не утепленная. Вообще не тянет холодом от стяжки. Осталось приноровиться к печи, чтобы выжигать сажу эффективнее.
  11. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Уважаемые нарисуйте движение потока газа в печи 17 года, после выхода из топки через спиленный кирпич, далее...
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Я заметил, что большое количество углей в топке вредит, не идет хорошее горение из за плохого доступа воздуха. Может в этом причина?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Угли отдают тепло больше излучением, а значит в топливник. При этом меньше его поступает в трубу и тяга снижается, угли медленнее горят и процесс потиху зацикливается на остановку, если не добавить воздуха. На стадии дожига нужно продувать угли большим количеством воздуха, а это лишний балласт, который продувает каменку. Во всём нужен баланс. Потому для данной печи (хотя и не только) лучше как делает Рамунас, вынуть угли и утилизировать в самовар. :)
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А можно в прямой ход их утилизировать.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не вредит, а увеличивает температуру топки - в случае когда много углей в топке, а продолжать топить надо, тогда подача воздуха через поддувало уменьшается, а подача вторички и третички увеличивается
