Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, я не совсем понимаю что ты имеешь ввиду под "ограничением воздуха при топке". Я вроде в этой теме писал как я пошагово топлю, но у меня отличие по топливнику-опускной канал 9-10 см шириной, и нет ограничителя по подаче третички через маленькую дверку у топки. Если надумаешь ломать топку и увеличить мощность, размеры дам, но не дам гарантию что камни не потрещат снизу при первой же протопке, у меня по этой причине чугун внизу. А так чтобы горело хорошо, нужно воздух конечно подавать печи.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Приточки нет. Герметичное строение.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня как раз дверь в баню точно не герметичная, есть куда воздуху поступать, а самой подогреваемой приточки да, нет ее :( так и не понял, нафига она нужна...
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, да, двери с уплотнителем, окна пластиковые, все завернуто в фольгу, так что воздуха печи не хватает, приходится приоткрывать окно или дверь. Просто была мысль, а вдруг такая форсированная подача воздуха не нужна, ибо выстуживает топку. Кстати пламена через камни так и не наблюдал, видел временами, что под камнями горит. По ощущениям как будто надо было еще часок потопить, но времени уже не было. Кстати без приоткрытого окна есть склонность к поддымливанию, подкоптил немного верхнюю дверку. Заметил, что при закрытом поддувале дымит меньше. С приоткрытым окном не дымит. Надо приноровиться к печи.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сделать приток наружного воздуха к зольнику не проблема. И с регулировкой. Достаточно канализационной 50-ки с краном шаровым если найдёте такой. У Володи Вогнистого видел такое на фотках в реале.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как только засветится нижний слой камней, огонь пробирается в вышележащий слой. А почему у тебя каменка не светится-ответить не смогу, так как конструкция топки у меня чуть другая, мощи поболее. Так что твой вопрос к Рамунасу.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, тут прежде надо вытопить паспортное время, а там видно будет. Рамунас к сожалению заблокирован.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, проверь тягу, должна быть хорошая тяга, какая труба у печи?
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, труба седвич 180/280, все по фен шую. Да тяги хватает, разве только на розжиге первые минут 10 дымит.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я первые 5-10 минут феном стартую в корень трубы пока канал не прогреется внизу
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, у меня третичка не в топку подается, а в опускной канал в место входа газов под ящик, надо туда чтоб подавалось в достаточном количестве.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981, так в модификации 2017 она и туда и туда идет. Но сам канал сделан по другому, он вверх подает, через него пламя не видно. открывал каменку, видел под камнями пламя, но трудно понять что-то через щели, которых не так и много сквозных. А в бане после вчерашнего недотопа тепло, на полоке 21 градус, но ощущается теплее, видимо за счет излучения. Печь еще теплая. Вода тоже, можно мыться. На улице -6 ночью, -2 днем.
  13. Avtomir
    Avtomir
    Avtomir
    Добрый день, коллеги) что то не то, сейчас кладу шамот 4 ряд на ребро надо перекрывать у дверцы топки и получается что 1 ряд лицевой не прикрыт шамотом, на фото видно, так и должно быть? кладу модель 2017 года. И кто как это перекрытие реализовал? на чертежах у Рамунаса там плита шамотная, не нашел в продаже такой.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Avtomir, достаточно чтобы шамот перекрытия заходил на 1 см с каждой стороны на предпоследний ряд. Если не доходит-предпоследний ряд сдвинь на 1-2 см внутрь, тогда перекрытие точно встанет.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я на плашмя положил вначале шб-5 или 8, уже не помню, а потом перекрыл тремя кирпичами. Тут видно хорошо https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipNarh08RBHDGRgLNkX1V0x-PZQhYyTABTQKr8cS?authKey=CLzE3snw4qfwYg и https://get.google.com/albumarchive/111040963050796615391/album/AF1QipPcqdfQtCvg6w4OqcpVaakI6QD5xQJwNFjBbDoY?authKey=CJPf38-Gk9-EtwE.
