Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Примерно 120 кг
    Половина ящика
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подробнее постоянные пользователи расскажут. Я всего раз самостоятельно такую печь топил. :)
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    странно, что при таком свечении камни черные. У меня выгорает сажа на верхних, только на самых верхушках отдельных камней остается немного черноты. Топлю сосной, 32 кг в прошлый раз сжег. Камней с чугуном около сотни килограмм, немного.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    закрыть задвижки в конце протопки, открыть дверку вентиляции. Я, если угли еще есть, оставляю открытой задвижку прямого хода вместе с дверкой вентиляции, чтобы угар от углей вытягивало, закрываю после выгребания углей.
  5. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Начал и я строить печьку и возник вопрос. Стенки печи обращённые в парилку и комнату отдыха одинаково нашреваются? Или та что в парилку греется сильнее?
  6. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Сделал фундамент для печи
  7. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    И начал потихоньку класть
  8. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    И только на 4 ряду я вспомнил про поддон под трубой
  9. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    И как мне его туда теперь засунуть?
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    как по мне, так в районе каменки одинаково. В районе топки не сравнишь из за железной двери, а колпак на ощупь слабее со стороны предбанника.
    красиво получилось, но похоже придется разбирать кладку. Либо вытащить один кирпич снизу, а потом его назад. А почему печь подняли так? Топка из парилки?
  11. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Да, топка из парилки. Полы будут еще подниматься, утеплитель, стяжка, плитка, деревянная решетка.
    А возможно кирпич вынуть, а потом незаметно обратно вставить? Я думал может просто дырку просверлить в кирпиче перфоратором
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я не стал запариваться и поставил печь на стяжке, пока стоит. И утеплил только фундамент, подошву и изнутри, плюс отмостка. Перфоратором мне кажется кладку разобьет, глина все-таки. Но если даже и получится, то как трубку просунуть, она же не гибкая. Тогда поддон придется делать короче.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Олеган1981 недавно такое проделывал, когда подачу воздуха под реактор делал - https://www.forumhouse.ru/posts/23106050/.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Вчера была баня
    Сегодня осмотрел каменку и обнаружил что сажа не сгораетна перекрышке опустного и топки.
    Получается что мало топлю
    Все что ниже перекрышки- чистое
  15. Iescape
    Iescape
    Iescape
    Великий Новгород
    Пока есть возможность, куда лучше термопару засунуть?
