Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Всем привет.
    В этой ветке буду делиться фото постройки печи Рамунаса...
    и задавать вопросы...
    Первое что я сделал - очистил фундамент от грязи, даже помыл его)
    затем как высох покрыл фундамент жидким стеклом, которое высохло в течение часа...
    Теперь вопросы -
    1. какой раствор лучше использовать для кладки корпуса печи (обычные полнотелые кирпичи)?
    и какой раствор для шамотного кирпича?
    в магазине есть вот что:
    IMG_20160724_161559[1].jpg IMG_20160725_173101[1].jpg IMG_20160725_173141[1].jpg
    и есть вот это:
    может сделать самодельный раствор - только где брать глину для этого...
    2. Где брать каолиновую вату? чем её можно заменить?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Для корпуса я пользуюсь "самодельным"раствором- покупная глина в виде порошка и просеянный песок. Пропорция гдето 1 к 8
    А для огнеупора беру смеси готовые на основе белой глины. От фирмы Rath хорошие смеси есть- но они относительно дорогие. По идее почти все растворы для огнеупора, которые есть на белой глине, годятся.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Теракот для огнеупора пойдет. В среднем для печи надо около 10 кг.
  4. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Я правильно понимаю, что для топки (шамотного кирпича) использовать шамот каолиновый (состав шамот каолиновый 99,9%, глина каолиновая 0,1%)?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не - я гворил о мертеле
  6. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    нигде нет белой глины... какой раствор лучше сделать для кладки корпуса?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Для корпуса идет красная глина, а если самому делать огнеупорный раствор, то нужна белая глина.
    Но так как для огнеупора уже есть готовый раствор (с белой глиной), то надо найти лишь красную глину и песок фракции 0-2 мм.
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Пойдёт ли та глина которая идёт сразу после чернозёма или это какая то особенная глина? почему нельзя класть кирпичи на корпус на тот же раствор что и на топку? песок то я найду мелкий... а вот глину ума не приложу... все магазины в городе облазил
    как прикреплять к печке печные дверцы? смотрю проволоки, но не вижу на фотках их дальнейшую судьбу... они просто ложатся между кирпичами и зажимаются? какая проволока для таких целей пойдёт?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Глиноземы разные бывают. Белый, крастныий и даже синий (или голубой) у каждого из нх своя степень расширения при нагреве. А какя у вас глина - я понятия не имею. Если красная - то, скорее всего, пойдет, но желательно ее хорошенько подготовить - обычно глину промораживают (выкапывют и оставляют на зиму чтобы промерзлабы).
    Можно поискать кирпичные заводы в округе и через пол литра "купить сырые кирпичи- их только в воде размочить- и глина уже есть.
    Шамот и крастный кирпич, как и шамотный раствор и красноглинянный раствор имеют разные степени расширения по этому огнецпор к огнеупорй, а крастный -к красному.
    Дверки крепятся разными способами- вы можете об этом почитать в любой книжке про печи.
    Используется откаленная проволока до 2 мм (1,8-2мм)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я для топки использовал огнеупорный состав для шамотного кирпича (в составе шамотная и каолиновая глины точно были) - название подзабыл, а для корпуса использовал накопанную лично глину смешанную с песком, норм держит как оказалось. А топка на таком замесе вообще как оказалось слабо держалась - пришлось на покупной огнеупорный состав для шамота переложить, стало норм...
  11. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    1. Какую точно пропорцию надо для кладки корпуса? я правильно понимаю что на 1 часть жирной глины надо 8 частей песка? надо ли добавлять "клей для печей огнеупорный"?
    2. Печь выложил, но пока без раствора - просто посмотреть как она будет стоять, где будет дымоход, и вообще... У меня корпус получился на 1 ряд больше - до выступающей части у меня 10 рядов, а в порядовке - 9... Это из-за того, что шамот по размеру оказался почти таким же, как и кирпич обычный который в корпусе идёт... Это критично что на 1 ряд больше?
    3. Не могу найти каолиновую вату... Есть базальтовый мат... Он подойдёт?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я каолиновую вату из Питера 1, 5 кв. м. транспорной компанией заказывал но для печи надо в разы меньше - просто так отрезали. Базальт крошится, потом с паром будут частички вылетать и дышать ими придется - не очень полезно... Но дверцу третички и топки для герметизации базальтом можно - я сам им там и сделал. крышку топливника можно хоть 2 см толщиной нарезать и предыдущий ряд и будет вам 10 рядов корпуса
  13. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    У меня сторона печки, где выходит труба, находится возле пятой стены сруба. Сколько сантиметров стоит оставить от бревен? Стоит ли там лишний ряд кирпичей положить или пусть останется пустое пространство? Стоит ли туда купить стальной лист и прикрепить к брёвнами пятой стены? Не будет ли он - этот лист- наоборот нагреваться?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По снипам 25 см отступ от нагреваемым поверхностей вроде...
  15. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    А где заказывали?
    Живу в Питере.
    Ничего меньше рулона найти не мог.
    Название или ссылку киньте пожалуйста.
