Автоматическая подача воды в каменку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dingo, 25.07.16.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Долгое время у меня было все как у всех, бак с водой, выход кран.
    Водичку в ковшик набрал, плеснул на камни.
    Однако со временем, надоело с полка вставать, водичку подкидывать.
    Решено было поставить электромагнитный клапан, кнопочку управления установить рядом, с полком. Чтоб лежа или сидя можно было нажать.
    И в в эти выходные проект был успешно воплощен в жизнь.
    Получилось очень, здорово, даже сам не ожидал.
    Дальше фотки
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Dingo, а как себя чувствует кнопка в парилке и как выглядит?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чота не верится в своевременность "автоматичности":victory::|:
    Рукой плеснуть не должно быть "в падлу":no::|:
    Именно тогда, когда нужно:um:
    А иначе это что?
    какой-то "айфон" что за тебя решает :|:
    Но он же не может знать :no::flag:
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Кнопку не сфоткал, кнопка вот такая https://www.chipdip.ru/product/pbs28b-2/
    аккуратно встала во внутрь чашки от смесителя.
    Провод РКГМ, термостойкий. Само Реле держит +150. С
  5. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Я проще сделал, черенок присоединил к крану.
  6. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Думается что нужно охлаждение вашему реле. Возле печи может быть и больше температура. Влажность тоже не дружит с электричеством. Какой ток управления релюшки? А более простой и без электрики варианты не рассматривали?
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня получилось так что реле как бы спряталось, за кирпичем, от жара печки.
    Сам электромагнитный клапан:
    Клапан нормально-закрытый (без напряжения - закрыт)
    Клапан высокого давления для гидравлических и пневматических систем;
    Корпус: латунь. Уплотнение: NBR (−10… +90 °С); PTFE (−30… +150 °С);
    Рабочая среда: нефтепродукты, масла, этиленгликоль, спирты, растворы,
    воздух, холодная вода, горячая вода, пар, пароводяная смесь и др.
    С катушкой AC 220В; AC 24В; DC 12В; DC 24В. Класс защиты: IP65
    Нормально закрытый, потребляет только когда я на кнопочку нажимаю.
    Ток я думаю под 1.5А. Катушка на 12 В
    Кроме электромагнитного управления, в голову ничего не пришло. Всякие варинты с палками, веревками, конечно может и более экологичны, но трудно реализуемы.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Клапан еще живой?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да. все нормально. Работает как новенький. Кнопки китайские, на подачу пара те пару штук издохли,
    от температуры + влаги.
    Добавились еще трубы отопления, получается так что в мойке у меня душевая кабинка с бойлером, а печка с баком, без воды топить нельзя, и 70 литров кипятка как бы не нужны. Вот и беру их с бака и гоняю по бане, комнате отдыха отапливая ее доплнительно
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что-то ценник какой-то не адекватный.
    С чего нельзя-то? Ему ничего не будет:no:.
