Пересадка плотвы с последствиями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Romen, 25.07.16.
  1. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Здравствуйте! Может кто-нибудь объяснить, почему плотва погибает после пересадки, если в процессе пересадки случайно выпрыгивает из емкости (после оперативно помещается в пруд)?
    Речь не идёт о правильной техники пересадки, интересует, почему такое с ней происходит, если караси от подобного не страдают, да и сама плотва в охоте за мошкарой прилично выпрыгивает из воды. Та же плотва не сильно реагирует на разницу температур водных сред после пересадки. Но стоит всего пару секунд полежать на земеле, после чего в водоёме спустя пару минут всплывает брюхом к верху.
    Что-то происходит с плавательным пузырем?
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Romen, не понятен вопрос, у меня таких проблем нет, захотел отпустить вывалил из морды на траву потом в пруд уплывает сразу, из экрана так же, если поймал для кошек, ещё в ведре живёт несколько часов. Живучесть и неприхотливость карася с плотвой сложно сравнить, разница очевидна.
  3. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Процесс таков. Выуживаю сачком, до конца не вынимаю из пруда. Подставляю тару под сачок в воде, затем переношу в другой резервуар. Особо прыткая плотва просто вылетает и оказывается на земле. Я её оперативно поднимаю, затем бросаю ко всем остальным. Через некоторое время она всплывает кверху брюхом, пытается плавать, но затем остаётся без движений, погибает. Причем это может быть как малёк, так и подросшая плотва.
    Вот хотелось бы разобраться, каковы причины гибели в таких случаях.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чем? руками?... Температура тела чел - 36,6 гр. Да и пальчики, ещё тот, нежный,... инструмент!
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    или
    В таре, наверное, не может полностью избавится от воздуха, попавшего в нее, теснота+слизь, быстро наступает удушье. А вот в пруду почему?
  6. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    @Romen, Вы нас тролите наверно :)
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Я когда плотву в свой пруд добывал поехал на секретный пруд в лесу, ловил часа 2 на удочьку, пару раз когда курили в ведре вылевал всё на землю, менял воду, охапкой собирал плотву на зад потом ещо 2 км на велосипеде по лесной дороге с корягами до дачи и в итоге отхот 3 шт из штук 50.
  8. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Kapac, понятно, значит плотва у меня слабая... вылавливал в заводи у реки.
    Мне кажется, рыба испытывает сильный стресс.
    Про руки, спасибо за замечание, запасусь совком.
    P. S. Сегодня сильный ветер (порывы > 15м/с), плотва прыгает за мусором, падающим в пруд. Одну при мне сдуло на берег! Сбросил руками обратно, также спустя пару минут всплыла.
    И всё-таки, все всплывают к верху брюхом. Разве мертвая рыба сначала не на дне находится после гибели? Должно же быть какое-то определение этому...
  9. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @Romen, Пузырем рыба регулирует, где она находится на поверхности или на глубине, чем больше воздуха в пузыре-значит на поверхности, конечно испытывает шок, полный пузырь кислорода, отсюда кверху пузом, но должна отоити, или она точно дохнет? имхо, а если еэ сразу притопить, чтобы жабры воздух не глотали?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    @Romen, Несколько раз приходилось ловить плотву в торфяном карьере после зимнего замора. Она, хоть и ловилась, но была крайне не активная при вываживании. Видно, что замор ее заморил. Возможно, и в данном случае ваша плотва испытывала кислородное голодание.
  11. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Возможно, она не приживается в Вашем пруду, потому что она речная а не озерная, другие условия обитания. Я летом ловил плотву красноперку и густеру на удочку. Ту, что засекалась за краешек губы, бросал сразу в ведро а не в садок. В садке рыба очень травмируется и в пруду живет максимум 2-3 дня. Малек приживается лучше. С ведра все рыбки приживались.
  12. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Есть в животноводстве и рыбоводстве такое понятие - тимпания. Так вот на мальках (осетра и форели) после сильного стресса, например проведения каких-либо с ней манипуляций (типа ручной сортировки) у некоторых рыбёшек возникает вздутие в брюшной полости и они беспомощно кверху пузом барахтаются у поверхности воды.
  13. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Есть в животноводстве и рыбоводстве такое понятие - тимпания. Так вот у мальков (осетра и форели) после сильного стресса, например проведения каких-либо с ней манипуляций (типа ручной сортировки) у некоторых рыбёшек возникает вздутие в брюшной полости и они беспомощно кверху пузом барахтаются у поверхности воды. Такое я наблюдал не раз.
  14. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    Может у плотвы тоже стресс после попадания на крючек и побывав в руках рыбака или в садке
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Стресс - однозначно. Вопрос - как после него выжить. Представим аналогичную ситуацию у человека.
    Идет он по дороге, вдруг кто-то цепляет его за рот крюком на веревке и затаскивает на дерево. Пока он тащит, человек барахтается, пытаясь спрыгнуть с крюка. Два исхода: либо он срывается на землю, разорвав себе челюсть и щеку, либо его затаскивают и привязывают на дереве, чтобы не упал. По-моему, в обоих случаях у человека стресс. А выживет ли он, одному богу известно.
