Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Мое падение температуры, за бортом было около -5, дом каркасник на винтовых сваях 200мм утепление по кругу, датчик правда висел в котельной.
    Во втором файле вчерашняя температура - 12 (примерно), датчик уже в коридоре на первом этаже.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Где же минус 5, там все 12, с 18 до 5 падает.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @sintezat, может быть в разделе домов из бруса Вам что-нибудь и подскажут по поводу скорости остывания.
    С каркасниками - со стремящейся к нулю теплоемкости стен - всё сложнее и всё зависит от внутренней отделки и её теплоемкости. Ну и организованная вентиляция и плюс особенно продуваемость (в т. ч. дыры между деревом) - критичны.
    Но для понимания разумности утепления дома нужно не оценивать скорость падения температуры, а оценивать количество тепла, уходящее на ровное поддержание устоявшейся температуры (желательно еще и с устоявшейся температурой за окном).
    PS: Хотя вообще IMHO - утеплять. При электроотоплении-то.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Не минус 5 градусов, а минус 13 градусов...с +18 за 12 часов остывает до +5
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Точка перегиба графика на 9-10 часах утра. С сильно меньшей температурой. Всё сильно зависит от положения термодатчика, его инерционности и вообще с тем, что именно он там измеряет.
    Когда я в двухэтажном доме повесил первый раз термодатчик в лестничном проеме на второй этаж он очень и очень быстро показывал возрастающую температуру при включенных нагревателях. Смена его положения очень сильно изменила инерционность показаний.
    При неизменном доме.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот посмотрите старый дом 1926 года постройки, бревно круглое прим 250мм, точно не скажу!(не утеплен и последние лет 30-40 точно не конопатили!(По бревнам снаружи обшит вагонкой, внутри штукатурка и обои.) Теплопотери считаю большие, да и дует местами!( 33.png
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Girya61 это в релейном режиме работает термостат? помните у нас был спор по поводу что лучше и экономичнее релейный или ОТ, так вот я пару дней назад в ОТ поставил галочку на релейный режим, котел стал включаться пореже, минут на 20-30 включиться и часа 3,5-4,5 в зависимости от температуры за бортом отдыхает...по ощущениям мне это больше нравиться чем он тактовал, какие то несуразные графики рисовал по ОТ, да и время работы котла за сутки было в 3 раза больше, в общем пока наблюдаю и мне нравиться)
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Еще круче) Так это из-за вас @sintezat глобальное потепление на Земле? :hello::aga:
  9. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Спасибо, графики и описания помогают.
    пока выводы:
    1. у меня за бортом конечно не -5 а -18
    2. датчик стоит в котельной хоть и открыта дверь. понял что надо переносить в комнату или еще один весить. может из за этого так резко и падает.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Levsik, У меня вообще ОТ на полке лежит! Рад за тебя! Тоже считаю нет смысла котлу смыкаться туда, сюда!) Включился, отработал и на боковую!) ИМХО!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня в Нижнем, тоже датчик в 1.5 метра от котла!) Котел висит в кухне и датчики тоже!) дверь не закрыта!) Но у меня газовый котел и магистральный газ!) Это конечно плюс!)
  12. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Тема не раскрыта про "полезность\вредность" циклического обогрева. кто то курил эту тему?
    1. носитель успевает остыть до 5градусов а потом нагревается до 75 вместе с котлом. на мой взгляд в этом ничего страшного нет.
    2. насколько вредно в таком режиме дереву? или пофиг?
  13. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Добрый день! Обращаюсь за помощью в разрешении противоречия для меня по работе котла СКАТ 9 кв. От нескольких человек слышу рекомендацию о том, что в зимний период котел нужно выставлять на максимальную мощность, т. е. 9 кв. Использую погодозависимую автоматику через ZONT. На дачу приезжаю только по выходным и по уезду выставляю мощность в 6 кв, потому что в моем понимании скорость нагрева теплоносителя до 45 градусов (в будние дни поддерживаю температуру в комнате в районе 15.5 градусов) не изменится по сравнению с 9 кв. Я не прав? И существенна ли будет экономия в потреблении электроэнергии? Заранее спасибо за совет. И еще кто нибудь может объяснить странную работу котла: при запуске включается первая ступень в 3 кв, потом буквально на одну минуту соскакивает потребление до нуля и потом потребляет максимально заданную мощность (петлю при начале работы котла видно на графике). Спасибо IMG_4555.PNG
  14. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Эта петля у меня тоже есть. Как я понимаю насос котла начинает гонять теплоноситель, а нагрева еще нет, вот провал по температуре и идет. Но я не спец, может спецы подскажут.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ОТ так и остался, я его не снимал, просто в приложении в разделе ОТ вкл "релейный режим" и котел стал работать по другому алгоритму, но осталась закладка для вкл и выкл ГВС, что мне очень важно, чтоб не греть воду когда меня нет, а без блока ОТ мне вспоминается не было этой возможности отключить ГВС
