Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Еще 5 батарей по остальным помещениям. Проверю их в выходные. Спасибо за совет.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @илья киров, Да кстати и как радиаторы подключены не стальные случаем с нижней подводкой с байпасом, а то может открыт на всю а вверху зажаты?
  3. krysov
    krysov
    krysov
    А можно попросить разработчиков в следующей версии сделать настраиваемую пользователем кривую ПЗА? У меня дом не прогревается при температуре на улице от 0 до +5 т. к. ПЗА выставляет слишком малый гадус теплоносителя, а у меня теплый пол во всем доме и ему явно мало. Хочется загнуть участок кривой именно на этом участке.
  4. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Стальные с нижним подключением (хотя, может и диагонально), но байпаса вроде нет (сейчас не могу посмотреть, а так не вспомню как сделали).
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    PЭС55 хорошо, даже слишком, для этого :) - может что попроще – (если с 5в паспортом – ток обмотки ~80mA) – какое-нибудь китайское реле или оптрон типа 4N35...
  6. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    Господа, у меня вот какой интересный вопрос.
    ZONT позволяет подключать разные датчики, в том числе так называемые «охранные», то есть датчики движения, датчики работающие на разрыв, и так далее. И датчики эти продаются как доп. оборудование к модулю. То есть, по идее кто-то берет, ставит, пользуется. И даже данная тема называется «управление котлом и ОХРАНОЙ».
    Но никак в толк не возьму — вот подключил я на тревожный вход посадил датчик движения. Когда люди находятся в доме и происходит движение, он же будет постоянно срабатывать, давая тревожные оповещения в приложение, по СМС и так далее, завалит оповещениями. Мне нужно чтобы это происходило, только когда в доме никого нет. Или то же самое, датчик контактный на дверь, например.
    То есть, должно быть какое-то понятие «поставить на охрану», «снять с охраны». Но этого нет в интерфейсе. Как вообще разработчики задумывали работу с этими датчиками?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно, зонт ставится и снимается с охраны. Неужели вы думаете, разработчики не учли такой элементарный момент?
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    пробовали ли этот датчик? или какой другой?, не увидел ни одного ответа по этой мысли.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    когда вы подключаете к Зонту охранные датчики и подключаете тревожный вход, тогда и появится кнопка снятия постановки, и кружочек слева перерисуется в замочек
  10. Кастит
    Кастит
    Кастит
    В воскресенье запустил отопление каркасного дома 100м2 с зонтом (не проживаю, дом этого года постройки), котел будерус 24кВт не модулируемый, температуру теплоносителя выставил на 55 градусов, датчик повесил в коридоре первого этажа, выкладываю скрин работы котла. Это нормальная его работа? нужно ли мне менять температуру теплоносителя?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Кастит, по моему мнению, нормальная работа!) Неплохо бы еще глянуть на график Тподачи!)
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    К сожалению пока подключен только один датчик, который шел в комплекте к зонту
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Кастит, криминала не вижу. Близко к идеалу. Будет -30 - температуру, возможно, придется поднять.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А какой котел у Вас? Они вроде как почти все модулируемые.
  15. Кастит
    Кастит
    Кастит
    buderus logamax u052-24, газовики при настройке поставили на отопление 16кВт, вот и думаю не много ли это...
