Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Вы уверены, что через лет этак ...дцать ваша СО будет так же герметична как и сегодня?
    Всегда полезно иметь информацию, что давление в системе не ниже какого-то минимума. :)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Давление в со падает потихоньку. На это есть разные причины, не связанные с протечками. За год на 0.1-0.2 бара может падать, у некоторых больше. Для тех, у кого рб хватает впритык на объем теплоноса, это может быть большой проблемой, поскольку при полном охлаждении системы котел может выпасть в ошибку.
    По вопросу контроля давления зонтом - можно использовать реле давления от насосной станции. Оно хорошо настраивается по порогам, на выходе сухие контакты.
    Но в идеале, конечно, видеть цифру давления, а тут уже без доп разработанного датчика от @ilya zont не обойтись.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Все это можно, и, склоняюсь к тому, что нужно сделать. Только нужно понимать, что сигнал о разных авариях от Зонта будет выглядеть одинаково.
    Не пробовал, но это реле наиболее подходяще.
  4. off14
    off14
    off14
    микролайн не совсем корректно обрабатывает опентерм от Baxi Slim. там вроде как есть модуляция, но не в том поле, где у других
  5. off14
    off14
    off14
    я проблему решил манометром РОСМА с электроконтактной приставкой - но выглядит убого и не нравится мне как сам манометр работает
    идеальным решением (без чудо-датчика, который когда-нибудь может и сделают - @ilya zont) может стать xp600, входит в комплектацию многих котлов, в т. ч. Аристон итп
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Вы меня вдохновили!
    Попробую пока вариант с реле давления.
    А на перспективу, будем ждать датчик, через который можно будет снимать показания.
  7. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Спасибо за поддержку перешел на конект 4 - на связи !
    Вместо котла можно поставить перемычку на вход 1-2 или 1-3 ?
    Т датчик не видит - подключен черный - 4 красный - 6
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Должно и есть, но на холодную всегда давление меньше. И допустим я держу комнатную температуру, тогда температура в системе может упасть до очень низких температур. А заодно и давление упадёт. Чтобы этого избежать нужно вовремя повысить температуру в системе.
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Levsik,
    ну этот блок за 2700 нельзя же напрямую к котлу включить, надо через Zont
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это ты сейчас о чём? Зачем перемычка?
    В начале недели отчитывался ...
    Про датчик только что спрашивал.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дешевле всего по опции единый интернет поделиться интернетом с др устройства за 100 рублей в месяц и выбрать на зонт тариф без абонентки.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Так при выключении котла, а это случиться если давление упадет ниже 0,7 бара, то Зонт вам "позвонит", пришлет смс и Вы узнаете об этом, дом не "вымерзнет" за 2-5 часов пока Вы туда поедете. Почему знаю, так как у меня буквально в субботу обнаружилась протечка в соединении полипропилена, ну да увидел, позвонил в контору что делала..подложил тряпку и все)
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я не против, чтобы через ЗОНТ можно было следить за давлением, наоборот ЗА двумя руками, просто написал выше что если котел встанет по этой причине, то ЗОНТ оповестит что котел в аварию ушел...а насчет естественного падения давления, то 0.1-0.2 бар в год это не о чем, я думаю все равно все форумчане раз в месяц то приезжают в свои владения, не сложно зайти в котельную посмотреть на манометр в котле, я всегда так делаю, правда приезжаю раз в неделю на выходные)
  14. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    с термостатом красиво, а вот автоверсии не работают графики, по крайней мере температура, и хотелось бы чтобы напряжение мониторилось.
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    1) Это смотря какой котел... А мой может и расплавиться если останется без воды...:-(И да, у меня - не газ.
    2) Зонт позвонит с какой стати? У меня Зонт не знает про аварии на котле. Нет такой возможности.
    Зонт только лишь видит датчики, мониторит пропадание света и может включать/выключать электрокотел.
