Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. off14
    off14
    off14
    А когда управление входами-выходами в меге появится в android ?
  2. jMORGAN
    jMORGAN
    jMORGAN
    Не совсем верно!
    Вот здесь:
    Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить четыре датчика на вкладке "Датчики температуры", раздел "Назначение датчиков":
    • "Температура теплоносителя" - даnчик должен быть хорошо закреплен на трубе с теплоносителем. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха;
    • "Регулирование" - датчик в помещении, по которому ведется регулирование;
    • "Резервное регулирование" - резервный датчик в помещении. Если датчики "Регулирование" выходит из строя, то по нему ведется регулирование;
    • "Температура снаружи" - датчик должен измерять температуру вне дома. Очень желательно, чтобы он был с северной стороны, в тени, защищенный от осадков и удаленный от источников тепла.
  3. jMORGAN
    jMORGAN
    jMORGAN
    Из в описания прошивок - 122:73 - регулирует по комнатной температуре. При этом вычисляет температуру теплоносителя по ПЗА. Если комнатная температура выше заданной, то температура теплоносителя уменьшается ниже той, которая вычисленна по ПЗА. Поэтому, ПЗА задает верхнюю границу теплоносителя.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Не будет ли нарушением, если я сюда вставлю ссылки сайта где продаются системы, что бы мне посоветовали какую лучше взять?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @jMORGAN, спасибо, виноват, отстал от жизни
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы названия напишите, нам хватит. Ссылки на магазины запрещены.
  7. sanila007
    sanila007
    sanila007
    Ребята, может кто-нибудь знает как решить следующий вопрос. Я врач, но пришлось впервые подключать сигнализацию. Вроде полгода все работало нормально, пока не выключился однажды свет. И у меня сразу начала работать сирена, но быстро в течении 5 минут стала работать тише и тише и затем совсем тихо. Я так понял что батарея не держит и фактически не заряжается. Подключал по схеме с сайта микролайн. Но возможно причина в том что у меня импульсный блок питания на 12 В. И на сайте написано, что он не сможит скорее всего зарядить мою батарею 7 мАч. Может заменить блок питания на другой - вроде был зимой на сайте микролайн и на 13В. Помогите решить проблему. Заранее благодарен всем за помощь
  8. sanila007
    sanila007
    sanila007
    Сигналка Mega SX-LRW.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    "Комплект управления отоплением" сейчас там на нее скидка 25%
    "GSM термостат для электрических и газовых котлов"
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    НУ а бренды то какие? Кситал чтоли?
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так выбирайте комплект с тем зонтом, который на gsm и под дин рейку. А что в комплекте - это уже в зависимости от ваших пожеланий.
  13. off14
    off14
    off14
    продам zont h1v (на дин рейку) полностью рабочий с последней прошивкой - 5900 :)
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @светлана52, когда будете выбирать контактор особое внимание обратите на его шумность. Очень громко работают некоторые модели и возможно придется его выносить куда-нибудь.
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Что-то я запутался. Если использовать электрокотел без OpenTherm, то использовать ПЗА не получится что-ли?
