Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Валера 163, да, так бы и сделал в первую очередь. потом бы попробовал красный сигнальный, хто их знает китайцев, у них красный священный цвет)
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @GeorgeYu, вроде уже писали здесь про трёхпроводные датчики. Чёрный скручивается с красным на землю, жёлтый сигнальный. Подключал недавно к zont-h-1v, после нажатия на кнопку "сброс датчиков" все определились.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    3х2х1=6
    Всего 6 комбинаций возможных. Быстрее перепробовать, чем на форум писать. И да, после каждого подключения ждите, они далеко не сразу появляются в вебе!
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На вход 1 один провод комнатного термостата. Второй на "общий".
    Вход 2, если занят ОТ, то да, только добавить можно радио модуль.
    SMS для переключения? Не знаю, спрошу.
  5. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Доброго вечера. В продолжении темы по датчикам ds18b20. Из 5 новых датчиков заработали только 2.
    Остальные при подключение сажают напряжение на выводах до 1.2В. Не хватает питания поэтому датчика и невидно. Спасибо за консультацию
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @kpa972, мы хотим разобраться. Это ведь датчики стороннего производителя, да?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Может там банальный lm317 в to-92 корпусе :). Напряжение совпадает :). Перемаркировка в конце месяца, как при коммунистах :). Помницца в 90-х, когда 580ВГ75 были страшным дефицитом, а 580ИК80 – хоть жопой жуй – частая практика для закрытия плана...
  8. kpa972
    kpa972
    kpa972
    @Igor3 Сам с этим сталкивался во времена СССР. В данном случае Китай есть Китай на какие грабли наступишь не кто не знает
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Коллеги, подскажите пож-та, а чем лучше примотать датчики к подаче и обратке? Стяжки не лопнут, если на подаче будет 80гр и не будут потом болтаться при 40гр?
    И еще не пойму, что за разъем круглый на корпусе, как под наушники?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стяжки прекрасно живут уже года два у меня на медной трубке внутри обоих котлов. Главное прижать датчик плоской частью к трубе сразу после теплообменника и зафиксировать в 2-3 местах. Разница в показаниях с котловыми термометрами нет.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Avoronkov, у меня они такой странной формы, не знаю даже как их плотно прижать. Одна сторона плоская, но весь датчик в термоусадке. Это смущает.
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Уважаемые форумчане,
    Обчитался, но так и не нашел ответа на свой вопрос, поэтому решил обратиться к сообществу за помощью.
    Есть ZONT H-1V, а также проводной датчик температуры (из комплекта), а также радиомодуль МЛ-489, радиодатчик МЛ-703, а также радиобрелок ZONT Home.
    Котел - Proterm CKAT 12K V13.
    Подключили ZONT H-1V к котлу и подключили проводной датчик температуры. Все заработало. Вопросов не было пока не решили подключить радиомодуль с радиодатчиком и радиобрелком.
    Сама регистрация как бы прошла (в разделе "Радиоустройства" появились и радиодатчик и радиобрелок).
    Но в разделе "Датчики температуры" виден только ПРОВОДНОЙ датчик. А радиодатчик НЕ показывается. Именно проводной датчик температуры в настоящее время и используется для управления котлом. Но он висит в котельной, а не в доме. Посему дюже нужно управлять котлом по температуре радиодатчиков, а вот это пока и неполучается.
    Думаю радиобрелок в подобной же ситуации (хотя и не факт).
    При регистрации зеленые лампочки зажглись на радиодатчике (т.е. лампочка зажглась и погасла) и на радиобрелке (короткая вспышка красного сведодиода (2 сек).
    Возможно в силу кривизны рук я не то, что-то делаю.
    Подскажите, пожалуйста, в чем мои ошибки?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Замечание.
    Температура передающая датчиками Н1 на 2- 3 градуса ниже.
    Например. уличный показывает 10, а датчик метеостанции 13
    В комнате датчик Н1 - 22, реально 24
    Подача, на татчике 38, котел на своем показывает 40
    Откуда такая разница ?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И еще, конечно многие скажут, что можно и температурой управлять.
    Но вот было бы здорово, есть можно было котел включать по времени.
    Например: в 23 включение, в 7 утра - отключение.
    Почему и для чего? Например на полной мощности прогнать температуру для теплых полов ночью, когда действует льготный тариф.
  15. jMORGAN
    jMORGAN
    jMORGAN
    @hab70, А режим "расписание" не пробовали включать. Там все это уже реализовано.
