РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кра972, марку реле подскажите? И как тогда использовать этот блок питания на 5 вольт из комплекта? У меня h1-v У меня котёл бакси есть спец ОТ разъём на плате
@Александр148, Mega SX-350 может управлять котлом и без ОТ. Проще говоря, если к котлу можно подключить H-1, то и Мегу тоже можно подключить. Зато у Меги будет возможность управлять дополнительными устройствами, если есть желание настроить. @saborod, преобразователь аварии котла 220-12в можно воткнуть высоковольными контактами в розетку, низковольтными — на вход зонта. При пропадании напряжения в розетке он замкнёт вход на землю. Теоретически, можно на тот же вход подключить и другие охранные датчики, но нужно быть уверенным, что они будут электрически совместимы между собой. Например, если у датчика на выходе реле, то его можно подключать вместе с преобразователем аварии. Правда в случае срабатывания, вы не узнаете что именно сработало.
Я правильно понимаю, что в параллель будут и комнатный термостат и охранные датчики движения и сигнал пропадания электричества и всё приходит на аналоговый вход 1? Что-то странно как-то[/QUOTE] А какая разница? Так Вы пихаете пук проводов в планку зонта, а в ней дырдочки на 1,5 квадрата максимум, а так коммутируете на планку, а с планки подаёте на зонт...
@saborod, вы не совсем правильно понимаете суть дела, у Зонта Н-1 два входа, вход 2 если у вас есть блок ОТ занят, остается только вход 1, на который и можно повесить либо пожарку, либо охранку, либо протечку, либо аварию котла, либо все вместе подключенное последовательно в любой комбинации, но как написал Илья, при сработке вы не поймете что именно сработало, и придется проверять все. Если блок ОТ не использовать, то это все можно раскидать на два входа, например вход 1 авария котла, вход 2 охранка и или протечка. Кабель пожарный использовать для термодатчиков можно и нужно, но чем больше длина провода тем сечение нужно больше, 0.5 кв. мм только на короткие расстояния, до 20-30м, экран используете при необходимости, как 3-й провод
Всем спасибо за ответы. но ясности у меня не сильно прибавилось :-( Please HELP! по порядку Есть Zont H1-V + OT модуль + 6 датчиков температуры + 2 Astra 9 котёл Baxi Luna Duo Tec 24 2 контура - похоже есть спец разъём на плате самой для ОТ - не проверял ИБП Teplocom 1000Надо Котёл и зонт висят на ИБП ОТ модуль работает и через него получаю ошибки котла и тд датчики температурные разбросаны по дому + 1 на улице 2 датчика движения внутри дома зонт понимает сигнал пропадания эл-ва Пока ВСЁ. Пожарных датчиков и протечек не планировал. Ломаю голову как это сделать и вот вопросы. кабель для темп датчиков (купил 6 штук дополнительно) буду использовать КСВЭВГНГ (A)-LS 2Х0,75. Не понял куда лучше подключить оплётку (экран) - оставить неподключенным, подключить к проводу питания датчиков, подключить к РЕАЛЬНОЙ земле? Шина эта будет проходить около силовых кабелей (~ 0.5 метра). А можно такой кабель экранированный в одном коробе с силовым проложить? А то неохота доп дырки в стенах крутить! Датчики движения Astra 9 у меня 2 штуки - не нашёл схемы одновременного подключения 2х датчиков этого типа (в wiki 2 других датчика подключаются) - подскажите? Для датчиков Astra 9 - важен кабель? Требования к кабелю как к температурным или слабже? Реле из комплекта Зонта (его ещё называют блоком питания 220\12) - я так понял ответы, что мне достаточно включить его в обход ИБП в 220 и на Вх1 Зонта? На вх2 зонта у меня идёт ОТ модуль. Получается, что контакты на Зонте закончились! Как мне подключить штатный комнатный термостат (аналоговая крутилка Baxi) и ещё 2 охранных датчика? Если всё (штатный комнатный термостат + 2 охранных датчика Astra 9 + сигнал пропадания электричества см п5) то как это всё будет работать через 1 вход зонта? как я пойму что сработало? PS: Простите, что несколько повторяюсь и возможно туплю, но непонятно блин ...
1. Оставьте экран неподключенным. Или подключите к минусу Зонта. На домовую шину земли не надо. 2. Зависит от расстояния совместной прокладки и характера и нагрузки силового кабеля. Если совместно только пройти перекрытие, то можно (это не по нормам). Лучше избегать. 3. Исполнительные контакты в параллель и к Зонту (или другому контрольному устройству). Питание датчиков в параллель. 4. Кабель не важен. Там сухие контакты. 5. Да, аналогично схеме в вики. 6, 7. Все Ваши хотелки не подключить к Зонту. Выбирайте наиболее важные для Вас. Я бы выбрал контроль сети. Для охранки предусмотреть другую систему.
Serg710 Спасибо. Понял более менее. Видимо зря я купил сразу Astra 9! Можете схемку показать? Просто паралелно подключаем 2 астры и всё? Т. е. как я и написал "Реле из комплекта Зонта (его ещё называют блоком питания 220\12) - я так понял ответы, что мне достаточно включить его в обход ИБП в 220 и на Вх1 Зонта?" И больше никакого реле не надо? Какую другую систему посоветуете? Куда у Вас подключен комнатный термостат-крутилка? если вход 1 занят сигналоп пропадания эл-ва?
Не могу. Ориентировался на мануал из инета. Параллельное подключение нужно только при ограниченном количестве входов в контрольном приборе. Если у Вас (в другом устройстве) их будет несколько, то имеет смысл подключать датчики к разным входам. Так Вы увидите, где конкретно тревога. Да, так вам и сказал производитель. Только Вы упорно называете адаптер 220/5 блоком питания 220/12. Это адаптер (преобразователь). Не могу посоветовать, у меня их нет. Они все примерно одинаковые, с разными вх-вых параметрами. Для себя решите, кому и зачем Вы будете сигнализировать? Как быстро и какая последует реакция? Сможет это защитить от злоумышленников? И окончательно решите нужно тратить деньги на полумеры или нет. У меня нет комнатного регулятора. Смартфон лежит в кармане или на столе и прекрасно справляется с функцией управления отоплением. Нет необходимости вешать на стену еще что-то. Это нужно только для пожилых, далеких от техники людей.
это очень зависит от... очень разный вещей...и ситуаций. Лучше не вводить человека в заблуждение ненужной однозначностью.
Сегодня начали готовить дом к заезду. Задача вместо 20 градусов сделать 24-25 и прогреть полы. Включили все полы (3 контура-3насоса) и все этажи (4 контура-4насоса). котел молотит уже 8 часов без остановки (62квт), а подача выглядит странновато - это модуляция так работает?
Это точно ..Но если, всё же прочитать паспорт “астры-9”, то можно выяснить, что она имеет НЗ контакт (т.е. размыкает его при срабатывании). Т. о. два и более датчиков надо подключать именно последовательно! А питание этих самых “астров” (+12в), разумеется, параллельно . В скобках замечу, что если вход этой-вашей-меги/зонта позволяет измерять напряжение, то, можно, в принципе, подключив параллельно к каждому выходу “астров” по резистору разного номинала, определить, какой именно “астр” сработал (ничего личного – так реализован опрос кнопок в видеокамерах, авто и т. д. - где необходимо опрашивать количество контактов, заведомо большее, чем есть в распоряжении входных шин ).
Ясно. но у меня еще поджат резистором, то есть модуляция не 31-62квт а скорее 31-48квт или около того жаль зонт не показывает то есть получается что расход тепла равен выработке за окном сейчас -27 (слим ниже -20 не показывает)
