Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. max74
    max74
    max74
    слово "пока" очень обнадеживает, т. к. есть такая необходимость в этих минутах (время на эл. счетчике сдвинуто на 25 минут вперед).
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А на что тогда влияют эти задержки?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  4. Александр148
    Александр148
    Александр148
    Липецк
    Добрый Вечер!
    Имеется котел Мора топ 20КК Фото котла во вложении.
    Подключен через стабилизатор напряжения.
    На выходных откинул переднию крышку и увидел премычку. X1B как понял по описанию для подключения комнатного термостата. На схеме указан наружний датчик температуры а куда подключать не понятно.
    На котле имеется раъзем X5 для чего нужен в инструкции к котлу не значится.
    Вопрос:
    Хотел подключить мегу 350, а к ней котел по ОТ понял что, ОТ к моиму котлу не возможно подкючить.
    Набрел на то, что можно попробовать подключить H1, но изначально была хотелка по подключению сигнализации.
    Прошу помощи на форуме пробывал связаться с местными установщиками, но ни кто дельного не чего не подсказал.
    Изначально ставил мега 300 к ней датчик движения датчик на входную дверь и датчик температуры.
    Почитал отзывы про мега 350 функционал выше. Нашел по наличиию. Но жена хочет контролировать кател в итоге лопатил H 1 а к ней функции сигналки. Сломал голову может на форуме кто то подскажет более развернуто, что всетаки установить.
    Задача следующая хочется контролировать отопление (по возможности регулировать удаленно) + контроль за домом (сигнализация).
    Прошу ПОМОЩИ может ктото из форумчан окажется с Липецка.
  5. saborod
    saborod
    saborod
    Привет
    Нужен совет
    Если для датчиков температуры использовать кабель многопроволочный для сигнализации экранированный 2*0.5 медный типа
    КСВЭВГНГ (A)-LS 2Х0,5
    То куда припаять экран? На землю реальную или просто оставить или на провод питание датчиков?
    Какой кабель лучше для датчиков движения? Там также важен кабель как для температурных датчиков или все равно?
  6. saborod
    saborod
    saborod
    В догонку ещё вопросик ...
    В комплекте h1-v есть реле аварии котла - как его подключить, чтобы через него видеть пропадание эл-ва?
    Сам зонт и котёл будут на ибп висеть
    Или как сделать?
  7. saborod
    saborod
    saborod
    Немного запутался с контактами h1-v и ОТ (аварию котла буду смотреть)
    По моему не хватит мне контактов зонта
    Итак что я хочу
    Зонт и ОТ подключаю к котлу как сказано в инструкции - ОТ на 8 контакт зонта
    Комнатный простой термостат от котла на 5 контакт зонта
    Датчики температуры на 6 контакт
    И всё!
    Контакты кончились на зонте!
    А мне ещё надо 2 датчика движения astra 9 (кстати не нашёл как подключить 2 датчика?) и сигнал пропадания эл-ва хотелось как-то получать (зонт и котёл подключены через ИБП)
    HELP!
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Поставьте контактные планки и скоммутируйте датчики на них, а с контактных планок 2 проводка на колодку зонта :)
  9. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Saborod доброго вечера. Вы пишете, что Ваш котелок не поддерживает ОТ
  10. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Saborod прошу прощения ответил не на Ваше сообщение. Реле аварии котла это не что иное как преобразователь питания 220в в 5в. Нужен для котлов которые выдают сигнал аварии в виде напряжения 220в. Если Ваш котёл выдает сигнал аварии сухой контакт или низковолтное напряжение например 5в то данный преобразователь не нужен и Вы напрямик соединяетесь со входом аварии Зонта
    Экранирование сигнальных проводов датчиков необходимо при очень длинной трассе, но лучшим решением при длинной трассе использовать не паразитное питание датчиков а доп. Питание 5в,
  11. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Saborod по мониторингу пропадания напряжения. Посмотрите wiki микролайна там все написано.
    Подключаете реле на питание без ups а Контакты реле как аварийный вход Зонда
  12. saborod
    saborod
    saborod
    А реле какого? Подойдёт из комплекта? То о чем Вы выше ответили
  13. saborod
    saborod
    saborod
    Аварией котла пока не заморачивался так как были надежды видеть аварии через ОТ
  14. kpa972
    kpa972
    kpa972
    @saborod это не реле а преобразователь напряжения попросту источник питания ~220в в 5в постоянное.
    Возьмите любое реле слаботочное на 220в
    Вот ссылка на wiki http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
  15. saborod
    saborod
    saborod
    [QUOTEПоставьте контактные планки и скоммутируйте датчики на них, а с контактных планок 2 проводка на колодку зонта :)[/QUOTE]
    Я правильно понимаю, что в параллель будут и комнатный термостат и охранные датчики движения и сигнал пропадания электричества и всё приходит на аналоговый вход 1?
    Что-то странно как-то
