Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. sintezat
    sintezat
    sintezat
    @diemon24, боюсь что могу "ляпнуть" что то не в тему, но у меня есть подозрение по Вашей проблеме. Я когда зонт запускал весь намучался и сначала думал что не так подключил, так как зонт не реагировал онлайн на переключения температурных режимов.
    НО потом нашел настройку "режимы термостата" - "параметры регулирования"(внизу, надо прокрутить не сразу видно) - "задержка включения\выключения". там по умолчанию как раз 5 минут стоит. может это и есть те самые 5 минут которые Вас беспокоят с инертностью. вдруг эта переменная как то в отрисовке графика или запросе данных у производителя как то задействована? все может быть :)
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @sintezat, не, тут дело не в этом, эти задержки не применяются в режиме ОТ (кроме псевдорелейного режима). К тому же при отрисовке графиков мы не делаем никакой обработки, что получаем, то и рисуем.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А почему тогда не всегда совпадают цифровые показатели что пишутся внизу графиков с "сеткой" графика. К примеру цифра написана 6.2 а линия на графике проходит ниже линии "6"
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Валера 163, ну ок, единственная обработка, которую мы делаем — это аппроксимация :) показания собираются раз в минуту, и если вы наводите мышкой где-то между двумя известными точками, то линия в этом месте интерполируется отрезком, а показания внизу пишутся из ближайшей известной точки.
    Если это не объясняет конкретное несоответствие, то дайте, пожалуйста, либо скриншот, либо логин и точное время на которое смотреть
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Илья @ilya zont, как только попадется напишу вам в личку спасибо!
    Часто такое попадалось.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уважаемый, @Avoronkov, Вас лично я не отвлекаю. Вы не потратили на меня ни минуты Вашего личного времени по делу. Единственное на что Вы потратили время - это на ваши возмущения. Пользы от Вас никакой, только высказывания. Правила данного форума не запрещают мне общаться, придираться, изучать, уточнять, рекомендовать, предлагать ZONT. Повторяю, если лично Вас это возмущает, не читайте, либо создайте свой форум, где установите Ваши правила.
    При этом обратите, внимание, что наличие технической поддержки производителем заявлено, а значит обязательства на себя взяты и это является офером. И давайте не будете рассуждать о том, в чем я разбираюсь, а в чем нет. Вы не одни самые умные тут.
    @ilya zont спасибо за безотказную помощь по моим вопросам, особенно, на фоне некоторых участников форума, не оказывающих никакой помощи, а только критикующих вопросы других, Ваша помощь бесценна.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо. У меня установлены значения 1 минута и на включение и на отключение. Проблема действительно в ОТ интерфейсе платы управления котлом. Логи ОТ Зонта говорят о задержках в выдаче состояния модуляции. Буду общаться со специалистами по моему котлу.
  8. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Я избавился от разницы температуры тем что снял изоляцию с датчика и прижал его тоже хомутом к трубе, прям корпусом.(изоляцию снял чуть чуть с плоской стороны датчика)
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Для подключения проводных датчиков UTP-кабель пойдет? Одной жилы хватит, или спарить лучше, чтобы сечение было больше?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подойдет. Будет и по одной жиле работать, но кашу маслом не испортишь, лучше спарить для надежности.
  11. Visky
    Visky
    Visky
    Ну вот и я влился в вашу компашку зонтоводов, 18 дней чтения форума, ЭВАН (эпо-1-15 (1и2 клемма вдруг кому надо будет), GSM-Climat (h1), 6 датчиков 18b20 (по 150рэ в местном магазе), 5 часов работы. Ура все работает)
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @ilya zont, Подскажите, если котел по расписанию надо включать в 22.15, а выключать в 7.15 например. Можно у вас как-то это настроить? Или только кратно часу.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Snow77, А вы поставьте задержку на включение и выключение 15 минут.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Так это оказываются другие задержки, Илья где-то недавно объяснял. Или я не так понял.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Snow77, да, только кратно часу пока. И да, задержки не помогут, к сожалению.
