Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Заберу блок ОТ ненужный :)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    1. Думаю, для котла некритично, он спроектирован для такой работы.
    (но, из разряда демагогии - ресурс котла будет максимальным, если его вообще не включать)
    2. Не пофиг, это точно. При запуске отопления в деревянных домах, советуют поднимать Ткомн. очень плавно и этапами. Иначе, резкое высыхание приводит к трещинам и изменению геометрии материала.
    Вам нужно определить безопасную дельту Т день-ночь.
    Посоветуйтесь в темах про деревянные дома.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам же уже предлагали задать вопрос в профильной теме?
    В этой теме, в основном, по ZONTу, а не по дереву!)
    Без обид!) Просто действительно, если ВАм нужен ответ специалиста, то к специалистам и обратитесь!)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что у Микролайна закончились блоки ОТ?
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Заметил что давно нет в наличии у микролайна, у дилеров у некоторых есть, я заказывал свой ОТ напрямую у микролайна ждал почтовый перевод посылки
    https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    У них ни только ОТ закончились, у них практически все закончилось.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    наверное шквал заказов, не успевают их штамповать)
  8. aleksandrbole
    aleksandrbole
    aleksandrbole
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Подключил ЗОНТ Климат к Эван Вармос 4. На ЗОНТ клеммы 1 и 2 (дата выпуска июнь 2016), на эване датчик воздуха (или как-то так). И теперь во время включения режимов через приложение, Эван наоборот как будто выключается. Даю команду, зонт щелкает, у эвана на экране ниже температуры загорается точка и котел перестает греть. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я ведь не просто так и просил, вдруг кому ненужен OT
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так переключите один проводок из котла на зонте. В инструкции всё есть.
  11. aleksandrbole
    aleksandrbole
    aleksandrbole
    Переключал с 1 - 2 на 1 - 3 не помогло. Возможно 1-2 местами поменять ? Полярность имеет значение ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полярность значения не имеет. Откройте инструкцию. Там два варианта подключения - нормально открытый и нормально закрытый. Если у вас в вашем подключении работало с точностью до наоборот - выберите второй вариант. Насколько я помню, 1 - это общий, поэтому варианта два 1и2 или 1и3. Он не может в обоих вариантах отключать котёл при срабатывании реле.
    Возможно, вы вообще не на ту колодку зонта подключаете котёл? Посмотрите инструкцию повнимательнее.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    УПС!(Давненько действительно не заходил на их сайт!(И точно ничего нет!(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    К сожалению пока не продается!(На подходе второй дом и будет еще одна попытка подружить ОТ с другим котлом!(Или использовать для расширения функционала ZONTa как у @Levsik !)
  15. nataliamahalowa
    nataliamahalowa
    nataliamahalowa
    ilya zont подскажите пожалуйста что не так сделали, котел zota lux + zont h-1 v? неубирается сигнал "авария", хотя все работает нормально. перепрошивали, перезагружали. логин bespal
