Выбор сухой смеси для стяжки пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima78887, 25.07.16.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Просто цемент М-500 ДО и песок 0-2,5 мм в пропорции 1к3 по весу, фибру разумеется и все будет хорошо. А для достижения марочной прочности нужно уменьшить расход воды, а подвижность смеси сохранить. Если определенная добавка позволяет этого добиться, то можно ее применять, если нет, то не стоит. Про пеногашение и водоудержание в смеси я лишь упомяну, так как оно имеет значение не меньше чем пластификация раствора, но на практике требует применения дополнительных добавок.
  2. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Мы в квартире когда делали ремонт, выравнивали стяжку пескобетоном холсим м300, результатом в целом довольны, так что можете и пескобетоном делать. Каких-то сверх нагрузок у вас же не будет, вполне удобный вариант, если не хочется особо возится, а там смотрите сами.
