1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор сухой смеси для стяжки пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima78887, 25.07.16.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. планируется стяжка пола в квартире 55 м2. Сейчас просто монолитная плита. Толщина стяжки в среднем 8 см. кухня-спальня-гостиная-ванна- частично теплые полы. Коридор-кухня-ванна-туалет-под плитку.
    5 см планируется засыпать керамзитом, размешать его с жидкой ЦПС. Потом набить маяки и стянуть 3 см по маякам. по периметру - демпферную ленту из вспененного полиуретана
    там где будет плитка - нужно теплый пол кабельный \маты в верхнюю стяжку прятать?
    вопросы:
    1. как лучше по технологии: такой порядок достаточен или нужно утеплитель\пленки прокладывать и т. д?
    2. там где будет плитка - нужно теплый пол кабельный \маты в верхнюю стяжку прятать?
    3. и какую ЦПС посоветуете?
    в Леруа есть разные и дешевые и подороже. Самые дешевые рассыпаются и трескаются. Хотелось бы этого избежать.
  2. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Стяжка пола Perfekta Фиброслой (25 кг) - 208 руб.
    дорого, но вроде неплохая на первый взгляд.
    пишут, что толщина от 10 мм. т. е. можно толще керамзита\тоньше ЦПС ?
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Чтобы керамзит играл как утеплитель, его слой должен быть сантиметров 40. Если не хотите подогревать потолок соседа за свой счет, то необходим другой утеплитель. Подойдет ПСБС-35. Сверху стяжку 3 см, я использовал обычный цемент + песок + пластификатор + бетономешалку. Трещин не будет если соблюдать водо-цементное соотношение, не делать раствор жидким
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    скорее как наполнитель для удешевления материалов.
    у вас пенопласт 50 мм, стяжка 30 мм? армировали сеткой?
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Пенопласт 50 мм, пленка, потом сетка, к сетке прикреплена труба теплого пола 16 мм, над трубой 3 см стяжки.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @Parkers, сетку над пенопластом на что крепили? там же нужно вроде ее приподнимать на 2 см.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Сетку не приподнимал, она для крепления трубки теплого пола. Фотки 2013 года, с того времени трещин на полу не появилось. В новой квартире стяжка от застройщика была, "полусухая". Там армирования сеткой нет. Трешины появляются от избытка воды в растворе - на втором этаже делали стяжку с помощью гастрабайтеров, они размешали раствор до жидкого состояния (так же легче разравнивать), в итоге появились трещины
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В квартире многоэтажки 50 мм эппс, даже, "избыточно"
    Положите хотя бы 20 (лучше30)
    И дальше слушайтесь инструкций @Parkers, :hello:
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @Parkers, а сетку как крепили к полу? на длинные дюбеля?
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Нет, сетку не крепил, пенопласт тоже, зачем? Сетка просто лежит. К сетке стяжками прикреплена труба теплого пола, больше никаких креплений.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    сетка же не везде может быть горизонтальная. она может "вровень-выпирать".
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Покупал сетку в картах, она плоская и нигде не выпирает. Если выпирает, можно прижать камушком)
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    уточненные данные: стяжка около 85 мм.
    вместо керамзита решил ЭППС Техноплекс, толщиной 30мм. к полу на клей, стыки тоже проклеить
    пленка нужна в таком случае?
    далее стяжка - пескобетон М-300 30 мм.
    вот этот:
    http://arg1.ru/produkcziya/suxaya-smes/suxaj-smes-m-300.html
    затем в зависимости от помещения: керамогранит с кабельным электро теплым полом, паркетная доска с пленочным полом, керамогранит без теплого пола.
    как укладывать керамогранит на теплый пол:
    дать стяжке схватиться, сверху кабель и керамику на клей или кабель прямо в стяжку на армосетку? а потом уже клей и керамику?
    ЭППС, пленка, арм сетка, на нее кабель, все это в стяжку, сверху клей и плитка - так?
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    ЭППС - 30 мм
    стяжка - 30 мм. + остается 15 мм. (это сетка + кабель + клей плиточный).
    либо стяжка 40 мм в которой кабель + клей 5 мм. - этот вариант мне нравится больше
    керамогранит 10 мм
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Стяжка минимум 5 см, кабель с стяжку на металлическую сетку.
