Коллеги, дайте верное направление! Запитать новый контур отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Salsa, 25.07.16.
  1. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Коллеги, приветствую!
    Прошу помочь консультацией по следующему вопросу.
    Имеется старый частный одноэтажный дом с СО атмосферного типа и газовым котлом АОГВ 11.6
    Диаметр труб под теплоноситель 1,5 дюйма (45 мм). Котел располагался в почти неотапливаемой террасе, имелась одна батарея, которая почти не грела (на фото видны выводы под нее).
    Террасу перестроили, родители поставили задачу сделать так, чтобы в ней было тепло.
    Согласно расчетам в новой пристройке будет 4 алюминиевых радиатора 6; 6; 4; 6 секций под каждым окном. Трасса будет выполнена 25 полипропиленовой трубой, общая длина трассы 10 метров.
    Подскажите пожалуйста, как подружить два контура отопления с разным диаметром труб, дайте хотя бы общие указания в каком направлении копать.
    Также интересно ваше мнение относительно марки котла на замену, текущий отработал 10 лет и ему явно очень плохо :(
    Заранее большое спасибо!
  2. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Как вы считаете, можно объеденить в одну систему атмосферный и принудительный контур?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую "копать" в направлении балансировки.
    В чём заключаются для Вас различия между "атмосферный" и "принудительный" ?
  4. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Атмосферный контур может быть как с ЕЦ так и с ПЦ.
    А принудительный контур можеть быть как атмосферный так и закрытый.
    Так что вопрос непонятен.
  5. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Коллеги, спасибо за внимание к проблеме, завтра набросаю чертеж для наглядности, ибо актуальность вопроса возрастает с каждым днем, по мере приблежения осени.
  6. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Добрый день, коллеги! Я набросал существующую схему системы отопления и пунктиром обозначил ее необходимое расширение. Прошу, подскажите, как сделать ее работоспособной?
  7. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Коллеги, всем большое спасибо за развернутую консультацию!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Salsa, Подключите новую ветку к подаче с котла в самой верхней части трубы подачи. Обе врезки в одну трубу, и естественно что новая ветка с насосом (ПЦ)
  9. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Спасибо за ваш ответ, но если можно, поясните пожалуйста ряд моментов:
    что значит обе врезки в одну трубу? обратку выводить тоже в трубу подачи с котла?
    Можно ли выполнить перемонтаж по такой схеме, и будет ли она работоспособна?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, обратка тоже в эту-же трубу подачи с котла, только уже после врезки по ходу движения теплоносителя (это для того чтобы не нарушить работоспособность основного контура ЕЦ)
    Можно, только придется балансировать эти две ветки между собой (причем каждый раз при переходе с ЕЦ на ПЦ и обратно, если это будет происходить).
  11. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    А как балансируются ветви системы отопления? Кранами?
  12. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Кстати, провел упрощенный расчет, заказал насос. Как смонтирую, отпишусь по результатам :)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, ими родными:)
  14. Salsa
    Salsa
    Salsa
    Сергиев Посад
    Юрген, огромное спасибо за консультацию, все заработало, не смотря на вмешательство папы во время моего отсутствия. Из косяков - неприятие старшим поколением полипропилена привело к созданию чугуниево-пропиленового монстра с неверно установленным фильтром грубой очистки, густо покрытого слоем белой эмали. Но запустилось и работает "на ура", в зиму дом вошел с отоплением!
