Нужен совет по крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Мастер РСУ, 25.07.16.
  1. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Здравствуйте. Нужно помощь, не знаю чем закрепить мягкую черепицу к кровле. Дело в том что я хочу сделать крышу на навесе, планирую сделать страпильную систему, поверх листы OSB 12 или 15, а уж потом сверху мягкую черепицу. Если крепить обычными гвоздями то будет видно снизу. Вот и вопрос чем крепить что бы держалось все хорошо и с низу не было видно крепеж?
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Сплошную обрешетку делайте 25 мм + осб 12 мм. Гвозди 30 мм берите. Или саморезами по дереву с пресс шайбой 20 мм.(долго и нудно).
    Или вы без обрешетки планировали?
  3. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Планировал без обрешетки. Сразу ОСБ на стропила. Я эту идею увидел в программе " фазенда " на 1 канале вроде как от 16.07.16г.
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Возьми ОСП 15мм и обычными саморезами ПШ 16-ми закрути.
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Ну раз в Фазенде тогда саморезами с ПШ.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фазенда - это авторитет! :)]
    Как вариант скобами, пройти горелкой.
  7. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Фазенда это место где я взял идею)
  8. lukgut
    lukgut
    lukgut
    Pontianak, Indonesia
    Чтобы не плодит темы, спрошу совета тут. Есть две крыши. односкатная и двухскатная, как их соеденить в одном месте, где листы пересекаются буквой Х? Нарисовал как мог, зеленая это односкатная 6 метровая, профнастил.
    А красная это двухскатная, нарисовал только один скат, и вот место их пересечения, как такое делают? остальное вроде ясно. пока отрезал квадраттик в зелено листе и задвинул туда красный, они получились зеленый над красным, а с другой стороны кусок, красный над зеленым.
  9. strigaljov
    strigaljov
    strigaljov
    Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста какой вид кровли ондулин или профнастил лучше выбрть? видел в инете гофрированый металлолист (как вариант про него)?
  10. strigaljov
    strigaljov
    strigaljov
    Ссылка на фото железа kenguru. ru/catalogue/2837/86664/
  11. strigaljov
    strigaljov
    strigaljov
    И можно ли такое использовать для кровли?
  12. lukgut
    lukgut
    lukgut
    толщина 0.5 норм., на кровлю и профлист кладут 0.35, эконом вариант. если не повердежден глубоко то можно и гофрожелезо класть я думаю. на гараж или хоз постройку я бы положил, но у нас не продают такое. ондулин дешевый будет выглядеть как позеленевшая масса. может даже погнуться местами. .
  13. HooperTrooper
    HooperTrooper
    HooperTrooper
    Если на хоз постройку, то вполне пойдет оцинковка. На жилой дом я бы такое не ложил. Ондулин вообще не рассматривал бы как кровлю, но если ложить его то стоит рассчитывать на то, что лет через пять нужно будет опять перекрывать крышу. И укладывать его нужно на более плотную обрешетку. А вообще - квадратный метр гч ранчо (2 слоя) стоит порядка 260 рублей. Выйдет не наманого дороже. Так это хоть кровля нормальная будет.
