Колодец 10 колец, а вода в нем теплая плюс 14
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем flavius, 25.07.16.
  1. flavius
    flavius
    flavius
    Что имеем:
    Два колодца на расстоянии 100 метров,
    первый 10 колец, крупный песок, вода холодная чистая, заполняется бодро.
    второй 10 колец, мелкий белый песок, вода теплая плюс 14, сейчас летом в результате затухла, столб воды примерно 80см.
    Что-то можно сделать со вторым ? Подозреваю со вторым схалтурили и не докопались. Но если даже так, то из-за этого вода теплая, что столб воды мал ?
    Прошу экспертного совета, спасибо заранее. В faq такую ситуацию не нашел.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проблемы с насосом. Отключите насос и вода остынет.
  3. flavius
    flavius
    flavius
    Спасибо. Возможно. Проверю. Если так то причина того что вода затухает в малом водозабора. Поставил насос на таймер. Проверим.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пардон, а в первом сколько?
  5. flavius
    flavius
    flavius
    В первом поболее будет, порядка полутора. Подозреваю копатели испугались плывуна во втором и не стали глубже копать.
    Проблемы точно не с насосом, вода и из ведра при выключенном насосе не холодная ключевая.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как это - "не холодная ключевая"?
  7. flavius
    flavius
    flavius
    Не холодная и не ключевая.
    Видимо вода в этом колодце теплая потому что столб воды невысокий что ли .. хотя припоминаю, еще весной заметил что вода не ледяная ..
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чудеса какие то! Даже если это стекающая в колодец верховодка, то она всё равно должна охлаждаться...
  9. flavius
    flavius
    flavius
    Могу одно сказать - доступа верховой воды нет.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я бы предложил взять воду на биологический анализ. По его результату уже гадать, откуда она такая может попадать.
    Когда этим летом искал участок, то в одном месте мне бабуля рассказала интересную историю. Есть 2 колодца. Один на горе, другой чуть ниже. Однажды (я только не понял, как именно), в верхний колодец просыпали мешок овса. Потом этот овёс долго вылавливали из нижнего колодца. Потому что под землей вода там по каким-то полостям течет.
    В описываемом в теме случае, возможно, вода откуда-то сверху попадает подобным образом. И вопрос, кстати: эти колодцы на одном уровне по высоте находятся или как?
    Еще можно попробовать много-много воды выкачать из 2-го колодца, насосом, и посмотреть, какой водой он будет заполняться: теплой или холодной.
  11. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Несколько вариантов. В районе Вашего участка смещено ядро в сторону (центр земли), оно и греет. Вариант два, под колодцем проходит теплотрасса.
    Ну или ниже залегает горячий источник, копайте еще, пойдет кипяток, полезный. Откроете здравницу. А мне контрамарку:)].
  12. самовар
    самовар
    самовар
    Утечка фазы на корпус насоса более вероятным мне кажется...
  13. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Насос 100%. У меня износилась крыльчатка - насос не достигал давления отключения по реле давления - то есть тупо работал все время. 700 кВт за месяц. Вода теплая.
