Самодельный угольный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем qwest11111, 25.06.09.
  1. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Воду можно отфильтровать или дождевую использовать.
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    ЧУШ ТО НЕ ПОРИТЕ , ПРОСТО СМЕШНО соль в воде забитые колосники... nononononononononononononononononononononon
  3. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    труба на колосники 32 стенка5мм предназначенны для котлов местной тэц думаю нагрев с теплоносителем внутри не больше300-350 может я не прав?
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    да про какие 300 -350 гр идет речь в бытовом котле ?? там как правило более 85 не бывает , максимум 100 .
  5. sunzin
    sunzin
    sunzin
    Усть-Каменогорск
    Сам тоже думаю ставить самодельный котел и интересовался по этому поводу у знакомых сварщиков, так они делают сварные стальные котлы с двойными боковыми стенками, и для увеличения теплоотдачи на выходе из топки трубки между этими "чемоданами". Сверху ставится обычная чугунная плита и колосник в этом случае тоже обычный. Чем больше трубок тем теплоотдача выше, но и работа дороже. Про колосники тоже поинтересовался, но мужики к этой идее отнеслись не очень - мороки только больше.
  6. Mr.Виталий
    Mr.Виталий
    Mr.Виталий
    Гость
    Для чего надо-то? Экономия думаешь?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да какая экономия? Колосники снизу обдуваются воздухом и воспринимают тепла мизер.
  8. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    В свое время видел старые котлы времен второй мировой войны немецкие . так и на них были ,,мокрые колосники ,, пожже и наши варианты похожие на кчм видал с ,,мокрыми колосниками ,, и вот сейчас у меня стоит будерус логано тоже ,, мокрый колосник ,, и сделано это скорее для продления жизни котлу и его комплектации . теплоотвод обеспечивает долгую жизнь решетки ( колосникам ) сплавившаяся , прогоревшие колосники не редкость для угля и кокса
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Совершенно верно!
  10. zbzdzg
    zbzdzg
    zbzdzg
    Odessa
    Насчёт солей ,не знаю,но то что котлы с мокрыми колосниками очень плохо горят,то это точно.Температура в очаге горения не может подняться из-за этих мокрых колосников.
  11. Конь замёрз
    Конь замёрз
    Конь замёрз
    Благовещенск
    Ребята, мне Вас читать стыдно. Дети малые, ей богу. Эксплуатирую самодельный котёл с проточными (мокрыми) колосниками уже наверное лет 5, самодельный. Колосники из квадратного трубчатого профиля на 20-25 мм, между колосниками примерно 10 мм. На колосниках самое пекло, но никак они не прогорят, ведь вода внутри не даёт нагреться! Только нужно их изначально устанавливать с уклоном для облегчения протока воды. И не охлаждаются они снизу воздухом на столько, чтобы можно было об этом рассуждать. Да, сварочные работы геморройные. Но это всё окупается сторицей, Вы уж поверьте. Эти самые колосники и выполняют всю основную работу по нагреву. Достаточно растопить дрова и засыпать уголь, чтобы потом всё по максимуму прикрыть - и пусть всё это хоть тлеет, а не горит. Ведь жар на колосниках. Впрочем, всё индивидуально. А все вышеупомянутые рассуждения с сомнениями - от тех кто этого либо не пользовался, либо не видел в глаза. И, я Вас умоляю, не городите чушь о солях. Да, и ещё. Лучше котёл с проточными колосниками использовать с насосом в системе либо тщательно вымерЯть уклоны системы, уж больно производительность котла повышается.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, как жеж чушь про солевые отложения? Есть такое явление. Начинается в наиболее напряженных местах. Потом ситуация ухудшается(отвод тепла все уменьшается от накипи) до грыжи и прогара. Меж прочим, даже в газовых котлах бывает.
  13. Конь замёрз
    Конь замёрз
    Конь замёрз
    Благовещенск
    shunin, ну, я такого не заметил:)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Обычно это в более мощных котлах случается. В мелких такого нет. Кроме водоохлаждаемых колосников при калорийном топливе.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Дело здесь совсем не в солях. "Мокрые колосники" снижают температуру . На них труднее разжечь котел,быстреее тухнет. Гемороя много ,а реальной площади теплообмена очень мало.
