Самодельный угольный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем qwest11111, 25.06.09.
  1. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    можноли на угольный котел вместо колосников поставить трубы под тепло носительвыходящие во внешнюю рубашку и есть ли в этом смысл?
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    можно . но какую цель вы преследуете этим внедрением ?? по теме -если это стальной котел и нужен хороший сварной
  3. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    думаю теплоотдачя будет на порядок выше видел такое на заводских, а хороший сварной не проблема
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    В РОЙЕКах решетка из труб-правда на пиролизнике(под дрова).
  5. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    может кому нежалко поделитесь самыми разными схемками делать буду однозначно сам однозначно угольный не меньше70кв (отапливать360кв.м высотой7.5м и56кв.м выс3му утеплитель пенопласт 10см есть3 таджикских карборобота и большая необходимость завести все к зиме
  6. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    у меня будерус тоде имеет колосники с протоком .По поводу схемы чем проще тем лучше -имхо
  7. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    просто не занимался этим ни когда так что здусь почерпну то ибуду воплощять еще хотел дымоход вводянную рубашку запаковоть иоттуда брать подачу но думаю тогда на выходе только с дымососом получиться а с ним жрать будет у кого какие мысли?
  8. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    не усложняйте себе жизнь , вы же не баню топите -а площадь у вас хорошая .Делайте класическую схему подача обратка . насос ставьте по тепловому режиму котла при температуре до 90 можно как на подаче как и на обратке если топить по максимуму под 100 градусов то на обратке . надеюсь трасса будет из стальных труб ?
  9. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    да конечно сталь просто хотелось бы взять что можно но якак васин на все согласен
  10. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    При покупке дома достался твердотопливный котел самоделка...
    Интересует фото?
    Сорри.. упустил главное - у меня обычные колосники
  11. qwest11111
    qwest11111
    qwest11111
    Новокузнецк
    интересует!!спасибо за отзыв!
  12. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    исключено! так-как теплоносителем является вода , то в ней очень много растворённых кристалов, которые по своей площади превышают площадь теплообменника и попадая в зону интенсивного нагрева они откладываются накипью, а если в трубе не будет воды то она быстро прогорит
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы немного ошибаетесь. В воде не бесконечное количество солей. Если на прямую не подключен теплоаккумулятор на несколько кубов, то не стоит заморачиваться по их поводу.
  14. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    ТА через теплообменник подключают в таком случае.
  15. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    я уже отвечал некоторым , что в теплоносителе, а имено вода, много растворённых кристалов , которые своей площадью превышают площадь теплообменника и попадая в зону интенсивного нагрева они откладываются накипью, которая в скором времени забъёт колосниковые трубы. а если не будет охлаждения , то труба прогорит очень быстро. не вздумай этого делать.
