1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гидроизоляция плоской эксплуатируемой крыши дома
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Евгений 57, 24.07.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую вошедших.
    Строится домик с плоской крышей. Перекрытие - ж/б плиты. Хочу посоветоваться и услышать мнения по гидроизоляции в "пироге" кровли. Так как кровля предполагается эксплуатируемой, то гидроизоляция будет защищена стяжкой и каким то покрытием (плитка, газон, терраска...)
    Вопрос- какую гидроизоляцию применить? Есть проверенно-уверенный вариант обмазочной, но ценник от 650 р. м2. Есть возможность приобрести ПВХ мембрану 0.5мм по цене 240 р. м2 .Применяется для прудов (основное назначение) Но я с ней не работал и отзывов не знаю. При площади крыши 140м2 разница в цене ощутима.
    Или ещё есть какие варианты? Буду благодарен за любые подсказки и советы
    Спасибо
  2. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Возьмите лоджикруф, мембрана сама по себе качественная, учитывая, что она будет в пироге, можно брать самую тонкую 1,2 мм, прослужит ну очень долго.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А чем прудовая уступит? Разница в цене от 150р.м2
    Причём прудовую можно заказать под один стык склейки или вообще одним полотном 12х12м
  4. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Назначение у мембран разное! В Европе минимально рекомендуемая толщина мембраны для ГИ кровли - 1,5 мм! Мембрана 0,5 мм - рискованное решение... ремонтопригодность такой системы крайне низкая, и если будут протечки - затрат на ремонт будет больше, чем сразу купить проверенное решение. Плюс кровельная мембрана должна быть армированной, чтобы выдерживать различные нагрузки, те же температурные расширения-сжатия стяжки, которая будет залита поверх мембраны.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ремонтопригодность мембраны 0.5 мм позволяет просто простелить ещё один слой (если уж потекла). Цена позволяет. А вот в плане нагрузок, я сильно сомневаюсь, что в пруду нагрузки меньше, чем у мембраны залитой в стяжку на ж/б перекрытии. Скорее наоборот и на порядок...
  6. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    присоединяюсь к вопросу и дополняю его возможно совсем дилетантскими. К примеру, почему списали в утиль битум? насколько я знаю его разрушает ультрафиолет. В случае кровли, которая поверх изоляции залита бетоном - этот фактор исчезает, не? И ещё. Чем ткань для рекламных банеров концептуально отличается от мембраны? Она превосходно и намертво спаивается строительным феном, если чё... У меня поскромнее площадь кровли предвидится, но всё же...
  7. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @мурлышка, конечно, укладывать на кровлю рекламный баннер или ПВХ мембрану - личный выбор каждого. Серьезно их сравнивать здесь сложно. ПВХ мембраны, да, стоят денег, но они и служат действительно долго. Лоджикруф сваривается специальным оборудованием, качество швов серьезно отличается, от сварки, тем же феном, потом она сохраняет эластичность при минусе, а не дубеет.
  8. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Ох... Опять. Из конструктивного пока только качество швов появилось. Пусть себе дубеет под бетоном. С моей стороны не критика, я зануда - мне концептуальног разобраться в вопросе нужно.
  9. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    А Вы на неё керамзитику сначала насыпьте, а потом бетон лейте. Не?
  10. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @мурлышка, принимаю замечание, но там выше я писал, что был не внимателен. Еще раз повторюсь, если мембрана в пироге, то можно брать и самую тонкую.
