Приточная вентиляция, покритикуйте схему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dim31, 24.07.16.
  1. dim31
    dim31
    dim31
    Всем ДВС!
    Покритикуйте пожалуйста схему приточки.
    исходные данные - трешка на последнем этаже, за окном шоссе. Проживают двое взрослых и двое детей.
    Оборудование breezart 550 lux, помогите пожалуйста со схемой воздуховодов.
    Планирую сделать vav систему, с тремя зонами, вытяжка через общедомовую вентиляцию.
    Нарисовал схему как вижу распределительную сеть, красными прямоугольниками обозначил клапаны для регулировки расхода воздуха, заштрихованным решетки, их думаю разместить в потолке, чтобы дули вниз
    Будет работать? Что неправильно?
    Спасибо всем откликнувшимся
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Расположение решеток нормальное. Чтобы ответить как будет работать мало инфо - нет сечений возлуховодов, расходов, типов и размеров решеток. Не айс отсутствие шумоглушения и установка на балконе (теплопотери).
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ПО оборудованию:
    Посмотрите на приточную установку CAPSULE 600, можно сделать уличное исполнение в 50мм корпусе.
    Еще вариант, но дороже приточная установка высокой фильтрации IVENT
  4. dim31
    dim31
    dim31
    Шумоглушитель добавлю (где лучше его разместить, на балконе или сразу после ввода магистрали в помещение?)
    Балкон будет утеплен (но конечно без отопления), насколько критично размещение установки в неотапливаемом помещении ? можно как-нибудь утеплить саму установку.
    Воздуховоды- магистральный 200 мм, отводы в комнаты 125 мм (насколько плохо заменить круглые воздуховоды на воздуховоды прямоугольного сечения? не хотелось бы сильно занижать потолок)
    Расход около 360 м3 (по 120 м3 в спальнях в ночное время, в дневное время + гостиная 120 м3)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лучше ШГ снаружи, но теплопотери. Внутри ему место тоже найти тяжко.
    Кризис для установки для каждой разный, рекуп замерзнуть может, просто приточка только тепло терять будет. Для установки утепленный шкаф можно достроить - чтобы суметь для обслуживания и замены шкаф этот разобрать.
    Скорость бесшумная/напор установки/сопротивление при скорости в канале, "замена круглого воздуховода на эквивалентное прямоугольное сечение" гугглите. На первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." состав проекта и как считать есть (Вы сейчас задаете вопросы оттуда).
    Какой смысл? Четверо в спальне? Вообще мне лично непонятна тяга усложнить себе жизнь и облегчить свой кошелек безо всякого смысла (экономического как минимум). Зачем Вам меняемый расход по помещениям в трешке?
  6. dim31
    dim31
    dim31
    120 это я конечно загнул, наоборот, мысль такая чтобы в то время когда там никого нет не подавать воздух, с целью экономии, ткните пож. где я ошибаюсь
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При Вашей квартире и даже если будете догревать приток на 30-35 гр дельты, то за год тыщ 5 наэкономите (если круглые сутки нагрев будет кочегарить). А одна точка VAV системы тыщ 20 обойдется. Считайте экономический эффект. Проще просто расходом и интенсивностью нагрева всего воздуха играться (чем дергать клапанами расхолы по комнаиам), особенно если у Вас в кв-ре счетчика отопления нет. Еще нюанс: если диффузии воздуха вечно закрытые двери не мешают, то разница парциальных давлений сама концентрации кислорода/углекислоты будет равнять.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Одна точка VAV on-off обходится в 7 тыщ... - экономический эффект на лицо. Играться расходом - детские шалости. Оборудование и глушитель на балкон - всё утепляется за копейки.
    ф200 мм - это жестоко. Диффузия убирается зазором в 1 см.
    Схема разводки мне не нравится, можно и лучше.
  9. dim31
    dim31
    dim31
    @Gaser,
    Спасибо, счетчик на отопление стоит, попробую посчитать разницу в рублях
  10. dim31
    dim31
    dim31
    А что в схеме изменить, посоветуйте пожалуйста
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
