Канализационная труба под унитазом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vaks005, 24.07.16.
  1. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Доброго времени. Прошу совета - проложил канализационную трубу 110 мм от колодца в частный дом. Предстоит установка унитаза, но вопрос - труба заходит в туалет спереди - под унитазом - то есть, вода будет сливаться вперед по установке унитаза - под ним. Какие лучше поставить отводы? Далее за унитазом планируется отвод 50 мм на стиральную машинку и на душевую кабину. Планирую два по 45. И еще как считаете - надо герметиком соединения промазать или это перестраховка - трубы будут в бетоне, часть в песке. Планируется пока жить только летом, а там...
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Vaks005, немного не понятно, что и как расположено у Вас. Если есть фото этого места, то выложите.
    Герметиком соединения дополнительно смазывать не нужно, но чтобы легче заходили трубы друг в дружку и не загибало резинок, то смажьте специальной смазкой силиконовой, ну или шампунем, или Фейри... :)]
  3. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Фото постараюсь выложить на днях. А на пальцах - туалет в виде прямоугольника, заход канализации от двери, заходишь - унитаз смотрит на тебя, те есть канализация идет под полом от входа - двери и к переду унитаза, проходит под ним, соединение сзади унитаза, но получается, что сток будет идти сзади под унитазом и далее вперед к двери - как соединить, какие повороты - 90 или два по 45.
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    По вертикали нет ограничений. Можно и 90 поставить, проблем не будет, но два по 45 лучше. А вот если в горизонте, то однозначно два по 45!
    Вывод - два по 45! :hello:
  5. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Выкладываю фото - посоветуйте какой вариант - № 1 - соответственно еще один поворот сверху под 45 или №№ 2,3? Там еще и в какой разветвитель вставлять соединение от унитаза в косой или сделать унитаз конечным, а в косой из ванной комнаты? № 1.jpg № 2.jpg № 3.jpg
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мое мнение - перестраховка:um:
    Делайте, как решили - :hello:
    Проблемм не вижу:no:
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если как на 1 фото, то я бы 45-й угол сначала положил бы в одну плоскость с тройником, а потом из него поднимал бы уже на унитаз. Это раз.
    Во-вторых, если делать как на 2 и 3 фото, то от лежака подниматься тремя углами по 45... Но здесь сразу возникает вопрос: а стояк у Вас не вентилируемый что ли?
    Если "нет", то тогда делаем как на фото 2, только в 90 угол втыкаем тройник 110/45. В этом тройнике в вертикальный выход втыкаем вакуумный клапан, чтобы не было срыва гидро затворов с кухни и стиралки.
  8. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Благодарю - буду пробовать, только опасаюсь, что по высоте не получится - высоко будет выход трубы. А какой посоветуете клапан купить - я не сталкивался, а в нете все свои болота хвалят.
  9. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Друзья! Опять я со со своими вопросами - после засыпки и последующей проливки водой пола - песка, уклон трубы 110 мм увеличился до 4 мм на метр - это сильно критично - оставить или обязательно переделывать? На длине 1, 23 метра. Если надо - переделаю - но уж больно неохота - но буду делать как необходимо. Сделал как подсказал Комрад " План Эвакуации", и вот опять вопрос. По поводу клапана купил, поставил, но кухня до унитаза задолго, слив до унитаза - метра четыре.
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Мы ставили Синикон, Ostendorf...
    На такой длине, уклон в 4% не критичен!
