Вольер 2х3 для собаки своими руками
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем AlbertiX, 24.07.16.
  1. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Решили завести щенка немецкой овчарки, и было решено строить вольер своими силами.
    Размер вольера 2x3 м.
    Материалы вольера:
    Труба профильная 60х30х2 (66 метров) - 8 052,55 руб.
    Труба профильная 30х30х2 (6 метров) - 463,20 руб.
    Труба профильная 15х15х1,5 (96 метров) - 3 081,60 руб.
    Доставка труб - 500 руб.
    Электроды, 2 петли, засов - 660 руб.
    Эмаль-грунт, кисточка - 536 руб.
    Доска половая 40х150х6000 (7 штук) - 1 600,00 руб.
    Вагонка 1800 мм - 3 пачки, 2000 мм - 5 пачек - 2 900,00 руб.
    Акватекс 3литра (680), Лак яхтный (412), Кисть (24) - 1 116,00 руб.
    Рубероид - 400 руб.
    Мягкая кровля, мастика, гвозди - 2 591,00 руб.
    Обрешетка (доска 30х150) – была в наличии - 0 руб.
    OSB – были в наличии - 0 руб.
    Саморезы - 1000 руб. (ориентировочно)
    Итого - 22 900,35 руб.
  2. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    1) Сварено основание, размеры по наружке – 2х3 м. Профили выставлены по уровню на кирпичи, левая и правая стенки сварены на данном основании.
    2) Сварена левая стенка, ширина по наружке – 2 метра, высота задней стенки – 1,7 м., высота передней стенки 2 м. Передний и задний профиль «смотрят» широкой стороной вперед и назад соответственно, верхний и нижний «смотрят» широкой стороной в сторону.
    3) Сварена правая стенка, размеры аналогично левой части. Единственное отличие от левой стенки – наличие поперечного профиля (для крепления вагонки)
    4) К основанию сварены 2 поперечины, подняты и приварены стенки
    5) Сварена задняя стенка – 3 профиля горизонтально и 2 вертикально.
    Сварена передняя стенка – 2 профиля горизонтально, профиль вертикально для будущей дверцы, 2 профиля в нижней части.
    6) Дверца сварена отдельно на ровной бетонной площадке, сварены петли. Дверца сделана открывающейся вовнутрь.
  3. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    7) сварены поперечины на крыше. Видны сваренные передняя и задняя стенки. Начали варить решетку.
    8) Вольер выставлен по уровню на планируемое место размещения.
    9) Сварена решетка левой стенки. Решетка сварена с расстоянием 10 см между центрами профилей. На профиле сделаны метки маркером. Сам профиль оставлен внутри вольера.
    10) Сварена решетка передней стенки. Решетка также сварена с расстоянием 10 см. Профиль также оставлен внутри вольера.
    11) Сварена решетка на дверце, решетка сварена между профилями (в отличие от передней и левой стенок)
    Сварена дверца для кормушки.
    На этом сварочные работы завершены.
  4. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    12) Начали покрывать каркас эмаль-грунтом, установлен засов на дверцу.
    Обрешетка на крыше сделана из доски 30х150 мм., длина обрешетки 3300 мм., расстояние между досками 200 мм. Так как из одной доски 2 обрешеточные доски не получались, приходилось их стыковать, на фото, к сожалению, не видно.
    13) внутренняя часть задней стенки зашита вагонкой, вагонка крепилась саморезами непосредственно к металлическому профилю задней стенки.
    14) собран пол
    15) внутренняя и наружная часть правой стенки зашита вагонкой, вагонка крепилась кляймерами к направляющим, выставленным между внутренней и наружной вагонкой. Внутренняя вагонка выставлялась на пол.
    16) Вагонка покрыта акватексом в 2 слоя, пол покрыт лаком яхтным в 2 слоя
  5. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    17) Из остатков ОСП закрыта крыша
    18) Поверх ОСП постелен рубероид.
    19) Уложена мягкая кровля
    20) Результат.
    Осталось докрасить решетку и сделать будку.
  6. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    Выкладываю эскизы, возможно кому пригодятся.
    Хочу отметить, что расстояние решетки в 10 см оказалось большеватым: щенку (немецкая овчарка) 2 месяца, и пока у него получается пролезть через эти промежутки. Поэтому пришлось прикрыть нижнюю часть.
  7. Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Липецк
    Простите, но как будет стекать вода?
  8. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    Пол из обрезной доски, но доски не примыкают друг к другу идеально, имеются щели. Периодически моем, проблем нет.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Очень симпатично получилось! Будку только не забудьте собачке сделать утепленную, ибо под полом у вас будет гулять холодный ветер
  10. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    А куда пошла труба 30 на 30?
  11. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    На дверцу-кормушку и вокруг неё. На эскизе передней стенки отмечено другим цветом
  12. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Получилось здорово, но думаю размер надо было делать хотя бы 4х2 метра.
  13. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    Будку тоже сделал. Во многом придерживался советов с форума. В итоге получилось: каркас из бруса 40х40, крышка открывается, крышка и стены с обеих сторон вагонка, посередине - ЭППС, пол - половая доска, утеплитель и вниз остатки вагонки.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У нас практически тоже самое получилось. Делали весной 2016г. Будку утеплили ЭППС и обшили вагонкой, правда сейчас уже он ее уже погрыз не много, дощечки конечно очень тонкие для такой собаки. Летом все нормально, в вольере сухо и чисто, а вот зимой вода плохо уходит, замерзает и пол покрывается коркой льда, хотя уклон делали приличный и щели оставляли. Щенку в январе будет год. Размер вольера тоже 2 на 3 и считаю нормальным. Летом в основном он у нас гулял по участку и в вольер заходил только покушать, а вот зимой выпускаем только погулять и закрываем, чтобы он спал в будке, а то с террасы не прогонишь, и в дождь и в снег будет не коврике лежать. Ну и сам хозяин вольера: [​IMG]
  15. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Здравствуйте! С Новым годом!
    Тоже планирую завести немецкую овчарку и тоже нужен вольер.
    Спасибо за столь подробное описание строительства вольера. Очень поучительно.
    У меня вопрос к хозяевам вольеров. Как решается вопрос с экскрементами в вольере?
    Моете каким способом, щеткой или еще как-то дезинфицируете?
