1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    А. с другой стороны-на стартерах всегда втулки литолом (и подобным) смазывают. От масла, втулки быстрее изнашиваются. И. в триммере, в редуктор масла накачал. и двигатель не стал тянуть. глохла бензокоса. Разобрал редуктор (который там один. возле ножа или бабины с леской) промыл. и литолу натолкал на червячную передачу. И. стал жужжать нормально триммер. и косит. Так. что и с МК не всё однозначно. :um::faq::(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На болгарках, невзирая на обороты, тоже в большинстве случаев втулки стоят. А смазка густая.
    На Эхо стоят сальники, а смазка тоже консистентная. Так что сальники и две пробки могут ни о чем не говорить.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну скажем там не червячный редуктор (в болгарках), усилия там не те. Да шпиндель стоит все таки на подшипнике в том месте где усилие максимальное.
    Мне кацца что они говорят о многом, и в первую очередь что на масле сэкономили. А мы считает что так и должно быть.
    ...Ну и если пойти дальше, в стартере тоже втулка стоит, и смазки нет вообще. Это не показатель. Жидкая смазка должна быть в МК с червячным редуктором, если там не подшипники.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что за триммер? На МТД-790 в таком редукторе коническая передача стоит да и на Штилях (его не разбирал) судя по внешнему виду редуктора тоже коническая шестеренчатая передача но ни как не червяк
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Да, да. Коническая. Но. подшипники там установлены. А. вот-от масла чуть ли не клинило передачу.
  6. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    :hello:я жидкого налил в этот редук, глядя на редук у своего тарпана-там жидкая по заводу. ну думаю и в маленьком тоже пойдёт. :ogo:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В инете надо прочитать, как то технически не грамотно, на авось:faq:
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Вобще втулка на таких усилиях -полное го! Вал проточен под втулку с минимальным допуском-люфта нет вобще, как туда вобще масло может попасть -поди насухо крутило. И докрутило. Идиоты-пожалели на подшипник.
  9. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Уже заказал мультифака-набью им. У меня малыщ-ДДЕ фигачит на на нём и редук холодный а там тоже втулка.
  10. hero51
    hero51
    hero51
    Да. можно. я тоже так думаю. Хорошенько смазать циатимом или наподобие. И. будет крутить. Просто-сухо там было вначале.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Ну, я только налил. и уже сразу ощутил. что не так работает триммер. А. спустя недели 2 совсем стал давиться движок. Пока не пощупал редуктор. а он как кипяток.
  12. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Я тоже уже так думаю- насухо. Проточим вал от задира и новую втулку -тоже стальную-чтоб держала нагрузку вертикальную и набью всё факом -200гр думаю там хватит.
  13. hero51
    hero51
    hero51
    У старой втулки профиль какой? Там упор для червяка имеется, и его надо учесть.
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @hero51, такую же и выточим.
  15. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Когда пошли червячные чемпионы-у нас их похватали и потом жарили яичницу на редуках-под сотню грелись. :aga:
