1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Павел66
    Павел66
    Павел66
    Алтайский край
    А двигатель то какой?
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Мне советовали масло еще понюхать, вдруг бензин переливает.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Еще можно дать чуть поработать с закрытым краном, и попробовать завести.
  4. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    Всем привет. Мотокультиватор Einhell два сезона отлично работал. В этом году с первого раза завёлся, отработал некоторое время, а потом вдруг замолчал. Заводится, но обороты не развивает и сразу глохнет. Поменял свечу (старая была черная), топливо проверил - вроде нормально течет. Не бьет струеё, но плавно течет. Что могло случиться? Заранее спасибо.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Топливный фильтр почистить надо (лучше новый).Заодно и воздушный. Если не поможет значит карбюратор надо смотреть.
  6. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    Спасибо. Всё поменял. Увы теперь ещё и не заводится.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Искра то есть?
  8. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    похоже, что и искры нет. Но заводился же. :) правда сразу глох...
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нет ли на двигателе Вашего аппарата датчика контроля уровня масла? Если есть, то проверьте уровень масла. Если масла достаточно, то попробуйте его /датчик/ отключить.
  10. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    Датчика нет. Уровень масоа в норме, я его даже поменял тоже.
  11. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    У меня самый простой культиватор Einhell GC-MT 3060 LD
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    ключевая фраза" отработал некоторое время-и. заткнулся." Предположительно выработал топливо из бензоотстойника-надо проверить поступление от штуцера бачка (там должен стоять фильтр) до поплавковой камерыКак?-открутите стакан бензоотстойника и проверьте поступление топлива из бачка..Если топливо течет нормально, чистим карбюратор и одновременно (на всякий худой конец-случай) внимательно проверяем регулятор оборотов.(ну ничего там не отвертелось не открутилось).Пока все.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Перед зимним хранением топливо выработали полностью (чтобы заглох сам)?
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Искра есть или нету ея? Не стесняйся говори правду, ну нет здесь победителей Битвы экстрасенсов. Бензин, искра, положение заслонки воздушной, сектора газа (ручки а не Поп группы). Больше инфы достоверной и разнообразной.
  15. Hietzing
    Hietzing
    Hietzing
    Bourgogne
    Топливо поступает. Отработал некоторое время - сотки 4-5 перепахал. А потом просто заглох. Карбюратор почистил. Завтра попробую с новой свечой завести. Перед зимним хранением просто загнал в сарай. У нас нет минусовых температур никогда. А что касается искры ..такой вопрос - я её должен визуально видеть?
