1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Продолжение темы:
    Дык уже разобрались...есть там нечто резиноподобное..(см. фото)
  2. orion55
    orion55
    orion55
    Ребята проблема такая, когда надо завести мотоблок то бьет в обратну шпагаты рвет на ура. Вчера поставил металический тросик при первой попытке рванула и порвал но двигатель завлдится при попытках. Я снял карбюратор помыл его, но теперь проблема такая при заводке мотоблок заводится и сразу начинает на весь газ тарахтеть ручка газа не помогает. Под баком рычаг я его тоже снимал и теперь я не знаю под каким углом рычах ставить. Пасатижами штырек, что торчит крутится на 1/4 заводилкой крутнешь штырек уже дальше прокручивается. Когда заведешь рычаг стоит на одном месте и двигатель ревет, не уходит назад, что бы заслонку закрыть на холостой ход. Где ошибка ребята подскажите двигатель лифан. Спасибо.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @orion55, Если двигатель дергает шнур в обратку, в большая вероятность, что у вас большой зазор на выпускном клапане, внимательно провертьте и если надо отрегулируйте зазоры. Если снимали карб. тягу от ц. р. надо было отсоединять на нем, а не на выходе из блока. Мне не доводилось заниматься регулировкой Ц. Р.,кто то другой отпишет как правильно это сделать.
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Надо смотреть, уже поздно, завтра посмотрю, если надо могу сфоткать что надо и где
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это проблема одноцилидровых 4-хТ- из всех обсуждений на форумах, могу предположить- клапана (правильно сказали), свеча (маловероятно,но все же),2-яВМТ"не рабочая", ну и конечно зажигание-сбить его проблематично (не настраивается, только расположение самого БЗ), опережение зажигания-искусственное и пресловутых 15-20град. реализуется в самом БЗ схемно. Ну и конечно советуют шустрее дергать "шморгалку"(что на мой взгляд не всегда айс)
    С таким же успехом ф-1 под картер.
    Хорошо сделали, но пока не к месту.
    Делайте так: ослабить крепление рычага на валу("штырке"), поварачиваете его вместе с дросселем на полное открытие заслонки, затем не меняя положение рычага, поверните вал"(штырек") в ту же сторону до упора, закрепите рычаг на валу (в основном все против часовой, но может и по..вообщем, куда будет поворачиваться дроссель-все,основная настройка регулятора сделана) Не забудьте поставить основную пружину-противовес (будет уходить "в разнос") - и не балуйтесь со "штырьком"-там довольно"дурной" механизм-привод тарельчатой шестерни регулятора.
  6. orion55
    orion55
    orion55
    Ребята всем спасибо, часа 2 этот рычаг дрочил пока попал на место. Вроде бы карбюратор помыл продул не так стал брыкать назад шнур, а с клапанами надо кого то просить я там не осилю. Всем сапсибо и удачи.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Кто-то и у нас не только про щи и лапти..Вопрос (для расширению кругозора, если Вы еще на связи)- "бодаться" перестал, когда регулятор настроили или до того как...?..
  8. orion55
    orion55
    orion55
    Сейчас работает как и новый был, бывает немного назад отдасть, но это не критично все вернулось на круги своя. Только карбюратор помыл и прокладку поменял между воздухозаборник и карбюратором и этот рычаг под баком пока нашел его место. Все стоит на стреми на копку картофеля и копачь поставил.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Здравствуйте Всем! :hndshk::hello:
    Подскажите, пожалуйста кто знает, - про тахометрик с АЛИ #8079
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, завтра попробую на двигателе Subaru SP170. :hndshk:
  11. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Культиватор Техаs hobby500
    Мой культиватор перестал зоводится вообще ..сначало его можно было завести вливанием бензина в свечу ...подскажите что с ним ? Что делать ? Если можно то не одним словом а поподробнее...
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно..но пока двумя..надо четко определиться-зажигание виновато, или не поступает топливо..Судя по первым Вашим словам "звоночки " были от топлива (вернее от карбюратора)..Проверьте искру:- выкрутить, прижать к металлповерхности, крутнуть стартером (веревочкой),проверям образование БВС: свечу на место (без колпачка) выждав с минуту, несколько раз стартером (бак конечно полный, краник открыт), свечу выкрутить- если"мокрая"- несправно зажигание, если "сухая"-не поступает топливо (от бачка до карбюратора и сам карбюратор, который потребует разборки для очистки, если этого никогда не делали, надо просветиться (и в этой теме и в теме карбюраторы), -тогда легче пойдет диалог..Начать в карбюраторе с поплавковой камеры (наиболее вероятен перекос или засорение запорной иглы)..пока все.(свеча в резерве заведомо исправная конечно имеется)..
  13. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Это старое сообщение ...давно уже всё сделал.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А отчёт был, что то пропустил.
  15. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Да был ..в начале лета ...где то есть ...прочистил карб. Продул ..поставил фильтр от ваз. и всё отлично ...
